土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浙江沁泉 DL(DLR)型立式多级分段式(热水)离心泵
发布于:2019-01-09 09:21:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、DL型立式多级离心泵产品概述DL型立式多级离心泵是采用了国际推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。
该泵吸入口在下方,出水口在上方。吸入口和出水口相对位置在出厂时按180°装配,用户时可根据实际情况将进出口方向从垂直点上旋转90°、180°、270°。泵轴与电机轴处在同一水平线上,密封采用机械密封装置,轴承采用低噪音轴承,故整机运转时噪音很低,振动很小,大大改善了使用环境,提高了使用寿命。其特点是占地面积小,扬程高、安装、维修方便。
二、DL型立式多级离心泵应用范围
  DL、DLR型泵多级分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃,DIR型介质使用温度不超过120℃。
三、DL型立式多级离心泵产品特点
1、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓(盘),其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。
2、更少的运行、维修费用:采用可靠的机械密,故障率低,具有更少的运行维修费用。
3、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使该系列泵具有运行平稳,噪音低等特点。
4、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
四、DL型立式多级离心泵意义
150 DL(R) 150 - 30×3
150 – 泵进出口直径 (mm)
 DL – 立式多级离心泵
  R – 热水型
150 – 泵设计流量 (m3/h)
 30 – 泵设计点单级扬程 (m3/h)
  3 – 级数
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦了
    2019-01-09 18:53:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
#建筑给排水#高层建筑分区供水
首先什么叫分区供水? 一般情况下,高层供水分三个供水区域,分别为:低区、中区、高区。每个区域都有一套完整的二次供水设备。 分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。合理的确定供水系统的竖向分区,是进行高层建筑供水系统设计的前提。当建筑高度达某一高度时,供水系统作竖向分区。高层建筑供水系统的竖向分区是指沿建筑物的垂直方向,依序将其划分为若干个供水区域。每个供水区域都有其自己完整的供水设施,但各区之间又有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。
