在铝镁锰屋面系统中影响面板抗风性能的主要有山墙,屋脊和T型支座,根据小编多年经验发现,一个屋面系统抗风性能的降低首先是从屋脊节点和山墙节点等局部位置开始,再向整个合金屋面系统蔓延,最终会损害整个铝镁锰屋面系统。
铝镁锰屋面的施工很关键,相信大家对北京首都国际机场事件应该都不陌生,其屋面就是采用铝镁锰板。在其建成时,建设集团声称屋面系统50年内不会出现问题。可事实上,从首都机场屋面改造完成后,二年内屋面被风刮起了3次。这就是一项典型的防风性能不到位的工程。在铝镁锰合金屋面系统中,怎样固定才能提高屋面的抗风性能。
首先在固定铝镁锰板的时候不能因为想省钱就用铆钉代替T型支座,用在南方这种气候,铆钉可能没什么问题,但对于气候恶劣的地区,T型支座是无法替代的。支座安装时一定确定上下平行,前后一条线,且支座与檩条确保垂直,这样做是为了确保面板之间没有间隙,最后再用电动锁边机把板边锁紧。
所以说铝镁锰金属屋面的施工很关键,希望以上内容可以帮到您!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于矿山双斜撑钢井架中计算长度系数在设计中是如何应用的请问进行矿山双斜撑钢井架的设计,规范中规定:斜撑柱计算长度系数应根据梁柱线刚度比计算,平面内系数可取1.5~1.8,平面外系数可取1.1~1.3。 1、这里的计算长度系数指主斜撑平面内每两根梁之间的柱子都单独计算这个计算长度系数吗? 2、在进行井架设计时,规范要求用计算机采用空间分析方法进行计算,那么计算长度系数是不是就没用了?因为如果用sap2000的话,梁对柱子的约束作用计算机就可以自动计算了,是不是计算长度系数就没有意义了?
