请问进行矿山双斜撑钢井架的设计,规范中规定:斜撑柱计算长度系数应根据梁柱线刚度比计算,平面内系数可取1.5~1.8,平面外系数可取1.1~1.3。
1、这里的计算长度系数指主斜撑平面内每两根梁之间的柱子都单独计算这个计算长度系数吗?
2、在进行井架设计时,规范要求用计算机采用空间分析方法进行计算,那么计算长度系数是不是就没用了?因为如果用sap2000的话,梁对柱子的约束作用计算机就可以自动计算了,是不是计算长度系数就没有意义了?
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于门式刚架屋顶活荷载取值。。。。。。最近在学习新版的《钢结构设计标准》GB50017-2017 其中的3.3.1条 而在门式刚架规范中(GB51022-2015)如果投影面积大于60平米的话是可以取0.3的 现在基本上没有一个可变荷载(活,风,雪)那么现在新版钢结构规范执行后,该如何取值呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
