土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季草坪如何养护开春后才返青快?
冬季草坪如何养护开春后才返青快?
发布于:2019-01-07 16:25:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在严寒冬季,干燥寒冷,入冬后草坪草基本停止生长,地上部叶片褪绿,地下部分和位于地表的草坪茎叶生长点处于休眠状态。为了保护草坪安全越冬,促进来年春天的提早返青,冬季的养护管理需予以重视。
草坪冬季的管理以保证草坪生长部位的活力为目的,通过覆盖和灌溉管理,以及必要的病害防治,保证草坪能够安全越冬。
草坪覆盖
为了使草坪安全越冬,春季正常返青。北方一般在冬季都要对局部区域草坪采取覆盖保护措施。覆盖材料常用遮阳网、稻草帘、无纺布等。覆盖时间,最初覆盖应在有霜冻时开始,傍晚盖上,上午揭开,当气温降到土壤封冻后、草坪叶尖枯黄时(一般在12月上旬),一般白天不需再揭开覆盖材料。春天气温回升后,又要采取白天打开晚上覆盖。直到春天气温较暖草坪开始生长时不再覆盖。
浇封冻水
浇封冻水是保证草坪安全越冬的一项重要管理措施。草坪冬灌的主要作用是:蓄水保墒、稳定地温、防止冻害、促进返青。因此浇水时间、方法和灌水量是浇好封冻水的关键。
1、浇水时间
有人认为只要一立冬就可浇封冻水,这种做法是不科学的,立冬后虽然气温下降出现霜冻,但草坪草仍在生长,土壤温度下降还需要一个过程,此时如果浇封冻水土壤不能冻结,水分很快就会蒸发掉,因此不会起到封冻水的作用。具体时间应该根据气候而定。浇冻水的最佳时间应该掌握在夜冻昼消时进行,即;白天浇水夜间结一层薄冰,第二天又能融化掉(一般在11月下旬末至12月上旬) 。
2、浇水方法
浇水时必须保证均匀一致,特别是边坡和低洼积水地区,应采取喷灌和人工相结合的方法进行。但更要注意加强人工浇水,只有配合人工浇水才能使高坡不缺水,低洼不积水。
3、灌水量
灌水量必须充足,应达到土壤水分饱和为佳。冬季浇水因温度低,土壤渗透性差,应反复多次浇水才能达到合适的灌水量。
冬季草坪补水
我国北方地区冬季多风、气候干燥、白天温度偏高(特别暖冬时)、土壤表层很容易解冻失水,因此根据多年草坪冬季养护经验,必须给草坪补充水分才能保证来年正常返青。
一般情况下,整个冬季一般应补浇3-4次(如遇暖冬应更多),长势弱的区域应适当增加,元旦和春节前后一定注意补水。一般浇水采用洒水车浇灌及快速取水阀取水人工喷洒。因土壤封冻注意浇水不宜过大,以防积水结冰闷死草坪。冬季浇水一般根据以下几个要素判断是否需要浇水以及浇水量、浇水时间。
1、看土
根据种植的品种,补水指标为草坪风干土15-20mm左右,要进行补水,根据种植品种不同土壤风干深度指标可能有所差别,但最终的原则是土壤不能干到分蘖节。
2、看苗
经常要注意观察草坪生长茎芽。若生长点茎芽饱满有光泽,叶片绿色部分仍有弹性说明草坪不缺水;若生长点茎芽收缩、皱疤、发暗,此时应注意及时补水。
3、看气候
若连续出现几天温度偏高及大风天气,应注意补充水分。
4、补水量
冬季补水量应根具土壤干燥深度决定,以湿润到冻土层为准。避免因浇水过多地表结冰(浇水方法与浇封冻水同)。
5、冬季补水时间
应掌握在白天最高温度5℃左右最好,如果草坪缺水严重,1℃以上也可浇水,浇水时间从上午10点—下午3点 。
其它措施
(1)减少伤害
冬季养护应减少对草坪的损伤,特别降雪后更要注意,人、机绝对不能进入草坪。
(2)注意通风
越冬期间应适当为草坪通风。通风应选择晴朗、无风、气温较高的中午进行。如果果岭草坪采用草帘保温,降雪后要及时清除积雪。避免融雪后造成雪腐病的发生。
3、冬季补水时应打开果岭和发球台的覆盖物
4、病害防治
草坪冬季的病害防治虽然不能和夏季相比,但也不能忽视,-4℃至4℃期间草坪也容易发生低温病害。
雪腐病该病由镰刀菌真菌所致,仅在温度低于4°C的湿润草坪上才得以发生和扩散。因通常在有雪覆盖的条件下才发生,故名雪腐病。
防治措施:
(1)在晚秋应避免对草坪过度施氮肥,防治草坪过度生长。
(2)用杀菌剂防治。冬季有降雪时应在降雪前打开覆盖物喷药。如果降雪前未喷药,那么在融雪后及时补药。打药一般在中午进行。
5、镇压
早春气温回升后应注意适当对草坪进行滚压,防止由于土壤发生冻融现象,造成根系与土壤接触不实而死苗(特别是当年建植的草坪更需要)。
6、适时浇灌返青水
春季干旱多风,2月末3月初浇好返青水。
小芭嘚吧
草坪增绿剂可以用于降水锐减,干旱引起枯黄的草坪。喷施增色剂后能产生良好的景观效果,使草坪保持自然绿色。好了,今天的内容就到这里了,想了解更多园林信息,欢迎关注微信号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何让南方苗木在北方安全过冬
目前来说在园林绿化工作中南北方树种的区别越来越少,在北方越来越多的开始引进一些南方树种,比如说我们常见的桂花、香樟、朴树、玉兰、杜鹃、栀子花等。在这些植物中有些会慢慢的适应北方的环境,而有一些植物却很难适应北方的冬天,有的好不容易熬过了寒冬,却又在早春遭受倒春寒的危害,致使苗木的成活率大大降低。 那么,从南方引进的苗木,在北方该如何安全过冬呢?小编给大家总结了以下几点,希望能给大家带来一些帮助!一、选择中间地带过度在南方树种中选择相对来说比较抗冻的品种,在小气候条件好的地方种植边缘树种,在该地区进行1~2年的缓苗,然后再移栽到需要移栽的地区,这样可以让苗木慢慢适应北方气候,从而大大减少南方树种在北方过冬时候的死亡率。
