土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何让南方苗木在北方安全过冬
如何让南方苗木在北方安全过冬
发布于:2019-01-07 16:17:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
目前来说在园林绿化工作中南北方树种的区别越来越少,在北方越来越多的开始引进一些南方树种,比如说我们常见的桂花、香樟、朴树、玉兰、杜鹃、栀子花等。在这些植物中有些会慢慢的适应北方的环境,而有一些植物却很难适应北方的冬天,有的好不容易熬过了寒冬,却又在早春遭受倒春寒的危害,致使苗木的成活率大大降低。
那么,从南方引进的苗木,在北方该如何安全过冬呢?小编给大家总结了以下几点,希望能给大家带来一些帮助!一、选择中间地带过度在南方树种中选择相对来说比较抗冻的品种,在小气候条件好的地方种植边缘树种,在该地区进行1~2年的缓苗,然后再移栽到需要移栽的地区,这样可以让苗木慢慢适应北方气候,从而大大减少南方树种在北方过冬时候的死亡率。
比如说河南地区有时候移栽南方树种,需要在气候相对来说比较温暖的南阳市过度一段时间,再进行最后的移栽。
二、加强管理,增强抗逆性
(1)加强栽培管理
在南方苗木移栽到北方后,要加强平时的管理,在树木生长期及时中耕锄草,适时适量的施肥、浇水,促使苗木生长健壮,使树体内积累较多的营养物质与糖分,这样可以增强树体的抗寒能力。
(2)合理施肥
对于北方的苗木,我们常常会说“轻施春肥,巧施夏肥,重施秋肥”,但对于南方苗木,在秋季应尽量停止施用化肥,以免发生徒长,以至于枝梢来不及木质化,就进入寒冬,这样会使植物更加容易受到冻害。
在施肥方面,小编比较提倡大家施用有机肥,这主要是因为有机肥在分解过程中会释放一定的热量,这样可以可提高地温,使树木植物的根系受到更好的保护。这一点小编在以前的文章中也给大家讲解过。
(3)及时预防和防治病害、虫害
平时要做到病虫害的预防及防治工作。比如说我们常见的蚧壳虫、蛀干害虫等,苗木花卉一旦遭受这些虫害的侵害后,树势相对来说就会特别弱,而且蛀干害虫危害过的虫洞会更加容易发生冻害。
(4)预防植物黄化
这主要是因为南方苗木大部分都是喜欢酸性土壤的,而北方的土壤大部分都是偏碱性的,这就会造成很多南方植物到达北方后由于无法适应北方的土壤,从而造成生理性的缺铁黄化。
比如说我们常见的香樟、栀子花等在移栽到北方后大部分都会发生一定程度上的黄化,黄化后叶片会由绿变黄、变薄,严重时叶片甚至会变成苍白色。发生黄化的大部分都是新叶,冬天、春天会特别明显。
由于叶片变薄,发白。这不仅会影响植物正常的光合作用,还会使香樟在冬春季节更加容易发生冻害,夏季新叶容易被高温及阳光灼伤,发生日灼现象了。
关于香樟黄化病如何缓解,以及日常管理中需要注意的事项,小编将在以后的文章中给大家进行详细的讲解!
三、采取相应的防寒措施
(1)适时灌冻水与返青水
北方的冬季比南方要寒冷得多,土壤的冻层也比较深。所以需要进行冬灌,在土壤封冻之前,浇灌防冻水,这样不仅可以利用水的热容量比较大这一点,使地温变化的幅度减小,减小昼夜温差,从而减轻植物越冬冻害。还可以为根系的活动层储蓄比较充足的水分,从而满足树木以及其他园林植物越冬返青时对水分的需求,有效地防止植物冬季及早春的干旱。
另外,在早春土壤解冻的时候要及时灌返青水,同样还是利用水的热容量比较大这一点,可以有效地降低地温,推迟根系的活动期,延迟花芽萌动和开花,免受冻害,也可以避免回芽现象的出现。
(2)保护根系和根颈
根颈的抗寒性也很差,这主要是由于根颈的活动时间较长,生长停滞最晚而开始较早。并且接近地表,接受的温差变化最大,因此根颈的皮层极易受到低温以及温差的伤害。
而根系不具有自然休眠的能力,因此抗冻性较差。在靠近地表部分的根系极易受到冬季寒冷干旱的危害,尤其是在沙土地,或者说冬季少雪干旱都可以成为根系冻害的诱因。
所以对于根系,一般通过浇灌防冻水,在地表根系及树穴周围覆盖薄膜等措施来实现。对于根颈需要在灌过防冻水之后在根颈处堆土防寒来,一般堆土40-50cm高并堆实。
(3)保护树干及树杈
枝杈容易发生冻害,这主要是由于分叉的地方导管少,营养供给不良,另外分叉处营养寄存能力差等容易使导管破裂。并且在树木的分杈部位容易积雪,这就使得树皮等表层组织变柔软,从而使其对突降的气温抵抗力降低。
对于此类部位的冻害的发生主要是采用树干涂白或缠草绳、保温保湿布等方式。
对于高干植物如玉兰、香樟、独干紫薇等,可在其主干大枝处自下而上缠绕薄膜,并在薄膜外缠绕草绳,可有效的预防植株主干及大枝发生冻害。缠草绳及保温保湿布主要是通过保持树体的温度,来避免因气温骤降而引起的树体表皮皱缩;
树干涂白则是通过给树体涂成白色,通过白色具有反射阳光的特性,降低昼夜温差,从而来达到防冻的效果。
(4)搭风障
对于低矮的花灌木如黄杨、火棘、栀子花等,可搭防寒棚;对于高大苗木如玉兰、桂花、香樟等可在主风侧立3-4个桩,并搭好横杆与支撑,再用细铁丝将无纺布缝合在立桩上,形成防风障即可。
(5)打雪与堆雪
南方的很多植物都是常绿植物,在冬季并不会落叶,这就使得降雪后树冠上的积雪会特别多,所以需要及时组织工作人员打落树冠上的积雪。如果不及时打落积雪,当雪融化的时候会吸收树体及周围的热量,从而使树体降温,致使树冠顶层和外缘的叶子受冻枯焦。
降雪后可以将积雪堆在树根周围,可防止根部受冻害,当春季雪化后,还可增加土壤水分降低土温推迟根系活动与萌芽的时期,有效的避免了植物遭受晚霜或春寒的危害。但这里大家需要注意的是,使用过融雪剂的雪是千万不可以堆积在树体根部的哦!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木冬灌的具体时间和注意事项
冬灌,也就是我们常说的给树木浇防冻水。我们都知道树木在冬天要进行冬灌,这样可以有效地减少树木发生冻害的几率,但是除了防冻之外冬灌到底还有哪些作用,以及什么时候冬灌最好,冬灌又需要注意哪些事项有很多朋友还不是十分了解,小编今天在这里就给大家进行一下简单的讲解,希望能够给大家带来一些帮助!一、冬灌的作用 1、增加土壤的墒情,防止干旱。冬灌为根系的活动层储蓄了比较充足的水分,从而满足树木以及其他园林植物越冬返青时对水分的需求,可以有效地防止植物冬季及早春的干旱。
