冬灌,也就是我们常说的给树木浇防冻水。我们都知道树木在冬天要进行冬灌,这样可以有效地减少树木发生冻害的几率,但是除了防冻之外冬灌到底还有哪些作用,以及什么时候冬灌最好,冬灌又需要注意哪些事项有很多朋友还不是十分了解,小编今天在这里就给大家进行一下简单的讲解,希望能够给大家带来一些帮助!一、冬灌的作用
1、增加土壤的墒情,防止干旱。冬灌为根系的活动层储蓄了比较充足的水分,从而满足树木以及其他园林植物越冬返青时对水分的需求,可以有效地防止植物冬季及早春的干旱。
2、稳定地温,减小温差。这主要是因为水的热容量较大,冬灌能使土壤蓄积较多热量,使地温变化的幅度减小,减小昼夜温差,从而减轻植物越冬冻害。据有关的测定显示:冬灌后一个月,5厘米土层的平均地温比不冬灌的要高2~3℃,可以缩小昼夜温差40%。
3、避免悬空,保护根系。冬灌可使耕层土壤沉实,变的较为踏实,根系与土壤密切接触,这对园林植物的越冬极为有利。
4、改变土壤环境,杀灭越冬害虫。冬灌增加了土壤的含水量,不利于地下害虫,蚧壳虫以及其他需要在地下越冬的害虫及虫卵生存,可以有效地减少第二年害虫的发生。
5、减轻冻害,增加抗冻能力。冬灌增加了土壤湿度,可缓解冬季叶片蒸腾和供水的矛盾,避免园林植物因生理失水而引起的干冻。同时又由于土壤含水量增加,促进有机肥和无机肥的溶解,有利于根系对水分和养料的吸收,从而增强园林植物抗冻、抗早能力。
6、杜绝风蚀。严冬风大地干,往往是风刮土,树根露,冻害重,树倒伏。冬灌可使土壤处于湿润状态,大风不吹土,保温保湿又防冻。
二、冬灌的最佳时间
树木的冬灌时间,一般以植物落叶后到土壤封冻前为最佳的冬灌时间。冬灌过早的话,气温还比较高,水分的蒸发量较大,水分流失较为严重,不利于蓄水保墒,还会降低植物的越冬能力。过晚的话,则会因为气温偏低,土壤板结等,而使水分不容易向下渗透,从而积水结冰,使植物的根系遭受冻害。
树木冬灌浇防冻水的时间一般以气温3℃左右,5厘米土层内平均地温5℃左右为宜。此时冬灌,即使夜间温度降至0℃以下,但白天气温回升后,地面仍可解冻,所以此时冬灌对植物是最为有利的。因此在华北地区有“夜冻日消,浇水正好,冻上不消,浇水晚了”的说法,一般在“小雪”至“大雪”这段期间进行冬灌的。
三、掌握好灌水量
园林植物入冬前的灌水量,以灌水后当天水分能够全部渗入根部和渗到根系分布层为好。小树可深灌30厘米左右,大树可深灌70厘米左右,土壤湿度为保持园林植物最大持水量的70%左右为宜。
四、冬灌的注意事项
1、水量不宜过大,以浇透耕层,当天又能下渗,地面不留积水为好。防止大水漫灌造成田间积水和地面扣凌而影响园林植物的生长。
2、对长势不好的植物,冬灌时应补施一定量的肥料。如草坪一般每平方米可施尿素20~30克,以备冬肥春用,防止早春脱肥,
3.浇冻水后,待地面发干时,应及时中耕锄划,使地表面形成喧土层,以利防寒保墒,安全越冬。
4、对于树木,浇冻水时可用土垒一环形土埂,埂高15~20厘米,可防止水外淌,节省水源,浇水集中,水渗透力强。头一天浇完水后,第二天用土把根培上,培土l5~20厘米,起到保护根部作用。
冬灌后,可以利用薄膜、土壤等对树基部的地面进行覆盖,以保墒、防冻。
了解了以上的这些知识,相信大家对于园林植物的冬灌会有更深的了解,冬灌浇水浇对时间一定可以达到事半功倍的效果的!
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
新移栽的树木明明发芽了为何又枯萎一直以来都有很多朋友会问小编,为什么有时候栽植的树木,在春天明明发芽了,而到了六七月份又突然枯死了?这个问题小编在之前的文章已经给大家进行过简单的讲解,今天小编在这里给大家进行一下详细的分析和讲解,希望能给大家带来一些帮助! 新移栽的树木发芽后再枯死,这主要是因为新移栽的树木出现了“假活”的现象。 假活的苗木比例虽然低,但它的死亡率却是极高的。假活的苗木在种植初期的表现和正常苗木的生长状况是一样的,所以很难及时发现问题。而一旦苗木开始表现出枯萎衰败的现象,此时的补救措施已经起不到多大功效了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
