新移栽的树木发芽后再枯死,这主要是因为新移栽的树木出现了“假活”的现象。
假活的苗木比例虽然低,但它的死亡率却是极高的。假活的苗木在种植初期的表现和正常苗木的生长状况是一样的,所以很难及时发现问题。而一旦苗木开始表现出枯萎衰败的现象,此时的补救措施已经起不到多大功效了。
那么,苗木是不是假活该怎么判断,又该如何预防?今天小编将就这一问题给大家进行系统的讲解,希望能给大家带来一些帮助!
大多数的人认为发芽是树木成活的标志,其实这是错误的。苗木栽植后不能单看其发芽、展叶就认为树木已经成活,树木真正的成活主要还是看其是否生新根,树木是否可以独立的完成其新陈代谢功能,达到自给自足的状态。
一.为什么会出现先发芽然后枯死的现象?
这主要是因为,春植后,气温升高,而这个时候土壤死亡温度是低于气温的,这就导致会出现先发芽,抽生新枝现象。但此时由于土壤温度较低,受损的根部尚未长出愈伤组织,根系吸收水分、营养的能力尚未得以恢复,依靠树体内贮存的水分和养分,供其初期发芽、展叶完全没有问题。但经过一段时间,当树体内水分和养分完全耗尽,而新根却没有大量长出时,枝叶就会开始萎蔫、枯亡,此后再也不能萌芽展叶,这种现象就是园林行业中我们常说的"假活"。
有些大规格银杏树一直没有生新根,但当年甚至第二年都能发芽展叶,从外观上看,以为它已经成活了,但到第三年或者第四年它却再也不发芽,彻底死亡了,所以银杏有"三年活不算活"之说。
因此不能单单用发芽、展叶来作为判断苗木是否成活的标准。
二.如何确定栽植苗木是否成活?
我们可以通过观察树木地上、地下部分的生长情况做出判断。
1.移植后一段时间观察树木的叶片是否变绿,恢复正常;腋芽或顶芽是否饱满,展叶后叶色是否鲜亮,叶片大小是否正常,不萎蔫,小枝不失水皱缩;
2. 在接近土球处刨出一个观察小口,如果发现有很多白色的新根长出,那么说明树木的根系开始恢复吸收能力,这样的苗木基本上已经可以判断为成活;
3.观察树木的皮层颜色是否有变化,水分是否饱满;
4. 观察树木的木质部色泽是否新鲜,是否干枯皱缩或变褐坏死;
5. 使用吊袋输营养液的时候不流液,说明树体无吸收能力,大树没有成活;如果流液很快,说明木质部干枯或树体空洞,大树生命力弱。6.如果发现萌芽或展叶后开始萎蔫回抽,而又无新根长出,这样的苗木应该为假活。
三.“假活”原因及预防措施
1. 苗木质量差
有些苗木细弱,断根伤根多,根系少,地上部分发叶抽梢后,根系不能及时供给所需的水分和养分,导致叶梢死亡。
预防措施:在栽植时,要选用优质的健壮大苗,起苗时尽量少伤根、断根。对于需要外运的苗木,起苗后一定要用草绳或者土球捆扎布将根系包扎好,防止运输时间过久失水太多,不利于成活。
2. 栽植过早或过晚
树木栽植过早,气温回暖,而地温还较低,栽植后树木的地上部分很快发叶抽梢,树体内的水分和养分用完后,树木的新根还没有生长出来,没有办法通过根系吸收水分和养分来补充树木生长所需,从而致使树木萎蔫。
树木栽植过晚,枝梢未老熟,叶片未落,树体内养分积累少,气温较高,蒸发量大,失水快,栽后未定根就发叶抽梢,未到枝梢老熟,气温又日渐降低,苗木因缺乏养分及低温危害而死亡。
预防措施:选择在苗木最佳时期栽植才能保证成活。一般建议大家选择在春天、秋天进行大树的移植。对于由于工期需要,需要进行反季节移植的朋友,可以查看小编之前关于大树反季节移植方面的文章《秋冬季节植树避开这几个误区,成活率能达到90%以上!》,《高温季节如何提高树木移植的成活率?》。
3. 栽植工作质量差
苗木新植时,由于栽植的技术问题造成曲根、窝根或根系架空,或者因栽植穴挖得太小,新移栽的苗木根系与土壤接触不良,从而难以定根,无法从土壤中吸收水分和养分,导致暂时发叶抽梢后,后续无法继续给树木补充水分和养分而死亡。
预防措施:要按规格开挖栽植穴,栽时要注意提苗踏土,确保根系与土壤紧密接触。栽植时注意树穴内要有回填土,这样更有利于根系与土壤的接触。
4. 栽植过深
苗木栽植过深,根系生长分布层的氧气就会少,从而影响根系的呼吸作用和吸收功能的发挥,不能及时给发叶抽梢后的苗木提供水分和养分。
预防措施:在栽植时应注意栽植的深浅,不能过深,也不能太浅。深浅主要是要根据不同的树种来确定的。大部分树木都可以采用浅栽高培土的方式来进行栽植的。不仅可以解决栽植过浅容易造成的树木容易晃动的问题,还可以解决栽植过深而引起的树木不生新根,容易烂根的问题。对于对绿化景观有特殊要求不能够进行浅栽高培的树木,大家可以在栽植的时候使土球高于地面8公分左右,这样定根水一浇,土球下沉后,基本上正好和地表相平。
5. 干旱缺水或积水烂根
长时间干旱会导致苗木萎蔫,而低洼之地又常因下雨积水使苗木根系腐烂,新移植苗木难以成活。
预防措施:苗木栽植后要浇透定根水,干旱时及时浇灌,最好覆盖地膜以提高保湿能力,或者树干输入大树营养液,对新移栽的树木进行树体补水。而在低洼积水地段移栽苗木,一定要开好排水沟,对于黏土性的土质,要注意根部的透气问题,多打几个透气孔。对于透气孔的重要性,大家可以查看小编之前的文章《根部透气——大树成活的必备条件!》
四.判断为假活后有什么好的解决方法?
1.使用土壤打孔机,对新移栽的树木进行根部打孔,从而增加根部土壤的透气性。我们要知道透气才能增加新生根的生长,从而促进须根的发育。生根才是解决树木移栽成活的根本问题。
2.截去已经发新枝的枝干,同时截面使用保鲜膜或者伤口涂抹剂进行全封闭,避免日晒以及细菌的侵入。处理一周左右,基本上能在截取的部位再发出新叶的。
3.根部使用大树移栽生根液,配合使用防治根部病害的药物恶霉灵或者敌磺钠等,以及大树营养液,补充树干部分对水分的需求,同时促进地下部位的生根。防止根部病害的发展,有利于树木的成活。
小编闲谈
新移栽大树或者移栽的小苗在夏季往往出现新发芽后又死亡的情况,这种情况有时候会让种植者误以为是缺水,盲目浇灌,结果出现越是浇灌水越是死亡的更快。希望看到这篇文章的朋友们不要犯这种错误哦!
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋冬季节真的适合使用大树营养液么前两天小编在文章中给大家介绍了秋冬季节树木移栽可能出现的误区,相信大家在树木的栽植过程中如果避开这几个误区,就可以大大的提高树木移栽的成活率。 今天小编在这里主要给大家讲解的是大树营养液在秋冬季节使用过程中的注意事项,很多人都知道,为移植的大树输营养液是一种很普遍的现象,在春季,尤其是在夏季高温季节为保证树木水分及营养的收支平衡,保证树木移栽的成活率,大部分人都会对刚刚移栽的树木或者长势不好的树木进行输液。
