中国院技措3.4.2-1:结构整体指标(如周期比、位移、扭转位移比、倾覆力矩比等)计算时,应采用强制刚性楼板假定;构件计算时,可采用弹性楼板假定。本人认为这里的“应采用强刚”过于绝对,因为不是每种情况下都需要采用强刚。
计算结构扭转位移比、结构周期等指标时,应按按楼盖的实际刚度而不限于刚度无限大假定, 详见《抗规》第 3.4.4 条条文说明和第 5 章。楼板刚性假定不等于强制楼板刚性假定。
在《高规》5.1.5:进行高层建筑内力和位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性。
注意,规范用的是“可”而不是“应”。用无限刚(即SATWE的强刚)是一种近似的方法,只是因为采用这一假定后,结构分析的自由度数目大大减少,可能减少由于庞大自由度系统而带来的计算误差,使计算过程和计算结果分析大为简化。
但这种假定的前提是要求楼板本身就是“刚性楼板”,因此设计上要采取必要的措施保证楼面的整体刚度。对于局部削弱的楼面,可采取楼板局部加厚、设置边梁,加大楼板配筋等措施。
对楼板形状复杂的工程(如有效宽度较窄的环形楼板、有大开洞的楼板、有狭长外伸段的楼板、局部变窄形成薄弱连接部位的楼板、连体结构的狭长连接体楼板等),计算时应考虑楼板面内变形的影响。
根据楼面结构的实际情况,楼板面内变形可全楼考虑、仅部分楼层考虑或仅部分楼层的部分区域考虑。考虑楼板的实际刚度可以采用将楼板等效为剪弯水平梁的简化方法,也可采用有限单元法进行计算,采用“弹性膜”等假定。
当需要考虑楼板面内变形而计算中采用楼板面内无限刚性假定时,应对所得的计算结果进行适当调整。具体的调整方法和调整幅度与结构体系、构件平面布置、楼板削弱情况等密切相关。一般可对楼板削弱部位的抗侧刚度相对较小的结构构件,适当增大计算内力,加强配筋和构造措施。
可对所有楼层采用刚性板假定计算的情况:
此时对于剪力墙的连梁进行刚度折减。非强刚下可在恒、活、风等非地震工况下不折减。
1)“规定水平力”的计算;
2)位移角和位移比;
3)周期比;
4)层刚度比:层间剪力与层间位移的比、剪弯刚度;
5)结构整体稳定验算时求EJd;
6)最小剪重比;
7)地震作用倾覆力矩;
8)0.2V0、框筒地震层剪力调整的系数。
2018中国院_结构设计统一技术措施
http://vdisk.weibo.com/s/5RxeyQ8EGB6Zv
2018荷载专题1网盘下载地址
http://vdisk.weibo.com/s/5RxeyQ8EGAsrS/1523755601
其他点击网盘即可
【刀哥论注册33】偶然偏心和扭转偶联是否要同时考虑
http://bbs.co188.com/thread-9655436-1-1.html
【刀哥论项目63】Grasshopper任意空间钢结构的建模
http://bbs.co188.com/thread-9684343-1-1.html
【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【刀哥论项目67】一个体育场馆项目的结构设计
http://bbs.co188.com/thread-9885280-1-1.html
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
