土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水问题
建筑排水问题
发布于:2008-02-12 18:50:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,这栋楼管线比较密集,现在问题是这些立管的排出,第一张图是我开始设计的,这样似乎比较容易堵塞,应该怎么排比较好呢?麻烦各位有经验的指教一下,
如果不合并,单独排出吧,检查井太密集
考虑到另一种方式,也就是第二张图,就是在一楼的天花板底把柱子两侧的同类管合并成一条管,这样绕柱子合并OK么?
全部回复(3 )
  • chinaelee
    chinaelee 沙发
    还没有人帮指点啊
    2008-02-16 11:43:16
  • chinaelee
    chinaelee 板凳
    我的想法也是和前者一样,在一楼板底合并
    2008-02-12 18:58:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间臭气与水泵的两个问题
大家新年好!1.我所在的小区小高层是14层的,排污管直径DN110,地下横管离市政主管大约三十米,落差一米多点并且出口被淹三分之二,没有设立单独的通气管,一楼为单独的排水管,当楼上倒水时二三楼抽水马桶内存水翻泡,卫生间内有臭气.我判断是因为没通气管楼上倒水时形成的气压损坏抽水马桶的水封,现在我想在楼外单独加装直径DN50的排气管,连通立管的底部,因楼内住户已装修,所以不能间隔两层与立管相通.不知道这样的方案能不能解决问题?请大家不惜赐教!谢谢
