土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 仪表工如何选用温度计套管?
仪表工如何选用温度计套管?
发布于:2019-01-05 16:20:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温度计套管在工业现场使用很多,那仪表工该如何选用温度计套管?看看昌晖仪表工程师能给你哪些建议。
①根据介质的性质,确定套管材质。温度计套管材质等同或高于管道或设备的材质。
②高压力等级采用整体钻孔型套管,低压力等级采用无缝钢管型套管,电站高压管道有特殊形式的套管形式。压力较高,流动介质选用锥形整体钻孔套管。
③套管与过程的连接,设备或大口径管道应采用法兰,小口径管道可选用螺纹式,高压管道可选用焊接式。套管与温度传感器元件的连接,一般选用螺纹。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
动态无功补偿承包了
市场是检验产品的唯一标准 动态无功补偿,旧柜改造,出了个承包模式 无功补偿,故障频发。现场做升级改造,老板竟然想出来个承包模式。 老板有个石材厂,用电机破碎石头,现场不那么规范。有一台630KVA的变压器,箱变内的补偿柜,电容器和接触器,经常更换,多次出现罚款。 唐山伊能电气看了现场后,建议釆用模块升级改造。就是把柜子里的电容器接触器和空开都拆走,柜子里留下刀开关即可。然后把模块分两排,挂进去。接上主线和控制线就行了。
