土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 动态无功补偿承包了
动态无功补偿承包了
发布于:2019-01-04 22:04:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
市场是检验产品的唯一标准
动态无功补偿,旧柜改造,出了个承包模式
无功补偿,故障频发。现场做升级改造,老板竟然想出来个承包模式。
老板有个石材厂,用电机破碎石头,现场不那么规范。有一台630KVA的变压器,箱变内的补偿柜,电容器和接触器,经常更换,多次出现罚款。
唐山伊能电气看了现场后,建议釆用模块升级改造。就是把柜子里的电容器接触器和空开都拆走,柜子里留下刀开关即可。然后把模块分两排,挂进去。接上主线和控制线就行了。
老板问:坏了怎么办?我们又不懂这些…
1、说了故障低,五年也不会坏。可怎么能证明呢?
2、又拿出来用户的名录,说唐山伊能电气服务过几百个用户了,20年了,你应该相信我们。可总觉得只是一面之辞。
很明显,这些话在老板面前,只是空洞的实话。  灵机一动,这样讲吧:你这儿每月罚款2千元,那你就每月付款2千元,付一年。改造用的模块我们不要现款了。
老板又问了:承包给你们? 那设备坏了,不还会有罚款么?我一个月付2千元,不是白付了么?
老板问的真对,简单直接。
好的,这下可以介绍下技术了:控制器的补偿效果都可以在手机APP上显示,效果不好,我们远程可以监测到,会马上查证,及时派人解决问题。
老板:我手机上也有APP效果?
当然有了,你也要关心自己的设备,发现情况及时通知我们,我们也有专业客服人员,效果不好系统会报警,同时起动售后程序。
老板:都承包给你们吧,你们包三年咋样?头一年按每月2千,第二年每月1千,第三年每月5百。三年以后咱们再协议。出现故障和罚款,扣你的承包费。
挺好的想法,老板脑瓜真好使,讲话也挺痛快。
他是真的不想再为这个设备操心了,一年换好几次备件,要几千元,效果还不好。这个承包办法,一下子几年不用管了,还不掏一分钱,很是划算。
我们也认可这个承包办法,有无功补偿远程监测系统,物联网平台作技术保证,执行起来还真没有什么障碍。
本来是来卖无功补偿模块的,却做了个承包商,想来想去,也很不错。
市场是检验产品的唯一标准 。
产品挺不住一年的话,你敢承包三年么?
没有物联网平台远程监测,老板能让你承包么?
没有电气设备与互联网+的结合,你能答应老板的要求么?
咱们做好产品,老板们才能给你拍板。市场开展,本没有那么难…
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光学高温计和光电比色高温计工作原理
光学高温计和光电比色高温计都属于非接触测温的仪表,昌晖仪表在本贴对光学高温计和光电比色高温计工作原理和优缺点做科普介绍。 光学高温计是发展最早、应用最广的非接触式温度计之一。它结构简单,使用方便,测温范围广(700-3200℃),一般可满足工业测温的准确度要求。光学高温计目前广泛用于高温熔体、炉窑的温度测量,是冶金、陶瓷等工业部门十分重要的高温仪表。光学高温计是利用受热物体的单色辐射强度随温度升高而增加的原理制成的,由于采用单一波长进行亮度比较,因而也称单色辐射温度计。物体在高温下会发光,也就具有一定的亮度,物体的亮度与其辐射强度成正比,所以受热物体的亮度大小反映了物体的温度。通常先得到被测物体的亮度温度,然后转化为物体的真实温度。
