土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 化学螺栓、膨胀螺栓与植筋,到底有什么不同?
发布于:2019-01-04 13:21:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但实际上还是有很大不同的。
那么,化学螺栓、膨胀螺栓与植筋,到底有什么不同?一、何为化学螺栓、膨胀螺栓与植筋?化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
膨胀螺栓,膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。
把膨胀螺栓放到这个洞里,在拧紧螺栓时圈筒被挤压撑开。这样使螺栓卡在洞里,起到固定的作用。二、化学螺栓、膨胀螺栓与植筋,三者主要区别    1.受力原理不同:
植筋必须是全螺杆或者带肋钢筋,利用胶粘剂的粘结力实现受力;
锚栓允许有光面螺杆,利用机械锁键力进行受力;
膨胀螺栓主要通过挤压作用,产生摩擦,实现受力。
2.锚固深度不同:
植筋的锚固深度利用计算公式算出后一般都大于15d;
锚栓的锚固深度要小于10d;
膨胀螺栓的深度主要是根据混凝土强度和膨胀螺栓规格进行确定。
3.破坏形式不同:
通常情况下植筋的破坏形式只有钢筋破坏一种。
锚栓与膨胀螺栓允许的破坏形式有:锚栓钢材破坏和混凝土锥体破坏。
目前,综合来说,植筋技术是现目前主流的加固技术,因其成熟的工艺,在众多新建及加固工程中见到他的身影。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
福瑞斯灌钢加固施工工艺流程
灌钢加固又叫外粘型钢加固法,灌钢加固法的技术要点,是将钢板和角钢外包于混凝土构件的表面,砼和钢板之间以环氧树脂浆液填充,利用钢板良好的抗拉、抗压性能及胶液优异的粘结强度,使钢板与原混凝土构件能协同工作(钢板实际上与构件受拉受压钢筋起同样的作用),达到增强构件承载力及刚度的目的。一、如何选择灌注胶在灌钢工程中应选用粘度低、流动性高、易于施工的结构胶进行施工,例如福瑞斯灌注胶就是一个不错的选择;对于灌钢加固来说,则需要选用触变性及初始粘度通过安全性鉴定的粘钢胶进行施工,在保证施工效果的同时,提高施工体验,为结构安全保驾护航。二、灌钢加固施工工艺流程定位放线→钻孔→清孔→砼打磨→钢板裁剪→钢板打磨与钻孔→固定钢板→留排气孔→周边密封→灌注胶灌注→胶液固化→质量检查与工程验收→防腐处理
