土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 福瑞斯灌钢加固施工工艺流程
福瑞斯灌钢加固施工工艺流程
发布于:2019-01-03 17:40:03 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
灌钢加固又叫外粘型钢加固法,灌钢加固法的技术要点,是将钢板和角钢外包于混凝土构件的表面,砼和钢板之间以环氧树脂浆液填充,利用钢板良好的抗拉、抗压性能及胶液优异的粘结强度,使钢板与原混凝土构件能协同工作(钢板实际上与构件受拉受压钢筋起同样的作用),达到增强构件承载力及刚度的目的。一、如何选择灌注胶在灌钢工程中应选用粘度低、流动性高、易于施工的结构胶进行施工,例如福瑞斯灌注胶就是一个不错的选择;对于灌钢加固来说,则需要选用触变性及初始粘度通过安全性鉴定的粘钢胶进行施工,在保证施工效果的同时,提高施工体验,为结构安全保驾护航。二、灌钢加固施工工艺流程定位放线→钻孔→清孔→砼打磨→钢板裁剪→钢板打磨与钻孔→固定钢板→留排气孔→周边密封→灌注胶灌注→胶液固化→质量检查与工程验收→防腐处理
灌钢加固技术,虽然在加固改造中屡见不鲜,但施工过程中的很多细节不容忽视,例如钢板与混凝土基面的打磨、周边密封检验、灌胶、验收时的合格评定等问题都应引起我们的注意。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
粘钢加固需要注意哪些问题?
粘钢加固是建筑结构加固常用的方法之一,那么,粘钢加固需要注意哪些问题? 1.对施工现场环境要求 (1)对施工环境温度要求 施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施; (2)对环境湿度要求 施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂;
