土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 粘钢加固需要注意哪些问题?
粘钢加固需要注意哪些问题?
发布于:2019-01-03 17:34:03 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
粘钢加固是建筑结构加固常用的方法之一,那么,粘钢加固需要注意哪些问题?
1.对施工现场环境要求
(1)对施工环境温度要求
施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施;
(2)对环境湿度要求
施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂;
2.对混凝土等级要求
被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。
3.防火要求
当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行我国《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。
4.对于粘钢胶用量使用要求
限制树脂胶每次拌合量的原因在于,拌合量越大,反应热越不容易散发,反应速度就会越快,使用时间就越短,难以保证施工质量;
5.对粘钢胶配制要求
胶粘剂配制时,要按照说明书中规定的配合比称重并置于容器中。用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量,并按要求在30分钟内使用完毕;
6.对粘贴钢板产品的要求
要求粘钢胶为环氧树脂A级结构胶,可操作性好、触变性好、施工不流淌,良好的韧性和抗震及抗冲击能力。
7.对运输和储存要求
原材料必须严格按照产品说明书进行妥善运输和保存。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
工程施工中对植筋有什么要求?
采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定: 1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25; 2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。 3、采用植筋锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部问题。 若有局部问题,应先进行补强或加固处理后再植筋。 4、种植用的钢筋,应采用质量和规格符合规范第4章规定的带肋钢筋。
