采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
3、采用植筋锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部问题。
若有局部问题,应先进行补强或加固处理后再植筋。
4、种植用的钢筋,应采用质量和规格符合规范第4章规定的带肋钢筋。
当采用进口带肋钢筋时,除应按现行专门规程检验其性能外,尚应要求其相对肋面积Ar符合0.055≤Ar≤0.08的规定。
5、植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类和改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂。
当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。
锚固用胶粘剂的质量和性能应符合规范第4章的规定。
6、采用植筋锚固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高温、高湿、介质腐蚀等)的混凝土结构采用植筋技术时,除应按我国现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布在混凝土结构中都有哪些应用?碳纤维布在混凝土结构当中的应用已经是比较成熟的了,这种材料可以和混凝土一起来使用,可以提高混凝土的抗拉能力和承载能力,而且目前国内有很多建筑公司都已经在使用这样的材料了,使用了这种材料之后可以让混凝土剪承载力得到巨大的提升,使得建筑物变得更加的结实耐用,当然这种材料在混凝土里面使用,还有其他很多好处,比如说可以让混凝土的弯承载力得到大幅度的提升,使用的碳纤维层数越多提升的能力就会越强。下面就来简单的介绍一下把碳纤维材料和混凝土结合来使用的一些好处。
只看楼主 我来说两句抢地板2楼
加固效果也会更加的好!
加固效果也会更加的好!
