土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮废水处理之空气吹脱法与汽提法
氨氮废水处理之空气吹脱法与汽提法
发布于:2019-01-04 10:58:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
空气吹脱法与汽提法去除氨氮,是将废水pH值调节至碱性时,离子态铵转化为分子态氨,然后通入空气将氨吹脱出。吹脱法除氨氮,去除率可达60%~95%,工艺流程简单,处理效果稳定,吹脱出的氨气用盐酸吸收生成氯化铵可回用于纯碱生产作母液,也可根据市场需求,用水吸收生产氨水或用硫酸吸收生产硫酸铵副产品,未收尾气返回吹脱塔中。但水温低时吹脱效率低,不适合在寒冷的冬季使用。
用该法处理氨氮时,需考虑排放的游离氨总量应符合氨的大气排放标准,以免造成二次污染。低浓度废水通常在常温下用空气吹脱,而炼钢、石油化工、化肥、有机化工、有色金属冶炼等行业的高浓度废水则常用蒸汽进行吹脱。该方法比较适合处理高浓度氨氮废水,但吹脱效率影响因子多,不容易控制,特别是温度影响比较大,在北方寒冷季节效率会大大降低,现在许多吹脱装置考虑到经济性,没有回收氨,直接排放到大气中,造成大气污染。
空气吹脱法是将废水与气体接触,将氨氮从液相转移到气相的方法。该方法适宜用于高浓度氨氮废水的处理。吹脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在。汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,处理机理与吹脱法一样是一个传质过程,即在高pH值时,使废水与气体密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。传质过程的推动力是气体中氨的分压与废水中氨的浓度相当的平衡分压之间的差。吹脱和汽提法处理废水后所逸出的氨气可进行回收:用硫酸吸收作为肥料使用;冷凝为1%的氨溶液。
延长气水间的接触时间及接触紧密程度可提高氨氮的处理效率,用填料塔可以满足此要求。塔的填料或充填物可以通过增加浸润表面积和在整个塔内形成小水滴或生成薄膜来增加气水间的接触时间汽提法适用于处理连续排放的高浓度氨氮废水,操作条件与吹脱法类似,对氨氮的去除率可达97%以上。但汽提塔内容易生成水垢,使操作无法正常进行。
离子交换是指在固体颗粒和液体的界面上发生的离子交换过程。离子交换法选用对NH4+离子有很强选择性的沸石作为交换树脂,从而达到去除氨氮的目的。沸石具有对非离子氨的吸附作用和与离子氨的离子交换作用,它是一类硅质的阳离子交换剂,成本低,对NH4+有很强的选择性。
沸石离子交换与pH的选择有很大关系,pH在4~8的范围是沸石离子交换的最佳区域。当pH<4时,H+与NH4+发生竞争;当pH>8时,NH4+变为NH3而失去离子交换性能。用离子交换法处理含氨氮10~20mg/L的城市污水,出水浓度可达1mg/L以下。离子交换法具有工艺简单、投资省去除率高的特点,适用于中低浓度的氨氮废水(<500mg/L),对于高浓度的氨氮废水会因树脂再生频繁而造成操作困难。但再生液为高浓度氨氮废水,仍需进一步处理。
用沸石作为离子交换材料,将沸石作为一种把氨氮从废水中分离出来的分离器以及硝化细菌的载体。该工艺在一个简单的反应器中分吸附阶段和生物再生阶段两个阶段进行。在吸附阶段,沸石柱作为典型的离子交换柱;而在生物再生阶段,附在沸石上的细菌把脱附的氨氮氧化成硝态氮。研究结果表明,该工艺具有较高的氨氮去除率和稳定性,能成功地去除原水和二级出水中的氨氮。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-06 03:30:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘肃平凉紫外线消毒器使用注意事项
甘肃平凉紫外线消毒器介绍: 紫外线消毒器利用紫外光中具有最高杀菌率波长为 UV-C(200-275nm)的波段对水中的细菌、病毒等照射,直接杀灭水体中病毒、细菌、孢子的 DNA,使其再无致病可能,从而达到水体的消毒和净化效果。 甘肃平凉紫外线消毒器使用注意事项:用户收到设备后请及时检查产品是否齐全,灯管、石英套管是否无损,安装前确保产品完好。产品安装的空间要足够,至少在设备一侧预留同等长度的距离,以便设备的安装和日后维护。设备的电源必须为220V 50HZ,接独立电源,且一定按照国家用电安全规定进行接地,设备保养或者维护时必须切断电源后再进行。请不要与其他设备并联使用,避免电压波动造成设备损坏。同时,设备不宜频繁开启和关闭,否则会导致设备配件寿命缩短。请严格遵照设备工作环境的要求,进水水质浑浊度小于5度,空气相对湿度不宜超过60%,设备工作压力小于0.6MPa。在设备运行之前,先确定管道内有水流通过,方能启用设备。如果设备出现异常情况,请马上停止运行,待检查正常后再启用,以防损坏设备。设备电控部分不能进水,如在露天使用,请做好防雨措施。
