甘肃平凉紫外线消毒器介绍:
紫外线消毒器利用紫外光中具有最高杀菌率波长为 UV-C(200-275nm)的波段对水中的细菌、病毒等照射,直接杀灭水体中病毒、细菌、孢子的 DNA,使其再无致病可能,从而达到水体的消毒和净化效果。
甘肃平凉紫外线消毒器使用注意事项:用户收到设备后请及时检查产品是否齐全,灯管、石英套管是否无损,安装前确保产品完好。产品安装的空间要足够,至少在设备一侧预留同等长度的距离,以便设备的安装和日后维护。设备的电源必须为220V 50HZ,接独立电源,且一定按照国家用电安全规定进行接地,设备保养或者维护时必须切断电源后再进行。请不要与其他设备并联使用,避免电压波动造成设备损坏。同时,设备不宜频繁开启和关闭,否则会导致设备配件寿命缩短。请严格遵照设备工作环境的要求,进水水质浑浊度小于5度,空气相对湿度不宜超过60%,设备工作压力小于0.6MPa。在设备运行之前,先确定管道内有水流通过,方能启用设备。如果设备出现异常情况,请马上停止运行,待检查正常后再启用,以防损坏设备。设备电控部分不能进水,如在露天使用,请做好防雨措施。
甘肃平凉紫外线消毒器运输储存说明:
1、本产品内有石英套管和紫外线灯管,设备应轻装轻卸,途中不得拖拉、摔碰。
2、设备在运输过程中应避免雨雪淋袭和强烈的机械振动。
3、紫外线消毒设备应贮存在清洁干燥的仓库内,防止受潮变质,不得与有腐蚀性物品同贮。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
单元模块标准化组合式污水处理设备的概念标准化和模块化的概念: 标准是科学、技术和实践经验的总结;标准化是为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,即制定、发布及实施标准的过程。 模块是系统中一个具有独立功能的部分;模块化是一种处理复杂系统分解为更好的可管理模块的方式。 大家知道,污水处理是一个高科技的繁杂的多项工艺的集成技术,工艺繁多、精确度差,全靠设计者的喜好和经验来选择工艺和参数。生活污水处理无论是设施还是设备,也多是工艺出多门、参数不统一、出水难达标,成为制约行业发展的瓶颈,把非标的设备和产品进行模块化和标准化是解决这个问题的关键。以后要让业主买污水处理设备和买电视机一样方便和快捷,并且可以进行二手交易。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
