标准化和模块化的概念:
标准是科学、技术和实践经验的总结;标准化是为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,即制定、发布及实施标准的过程。
模块是系统中一个具有独立功能的部分;模块化是一种处理复杂系统分解为更好的可管理模块的方式。
大家知道,污水处理是一个高科技的繁杂的多项工艺的集成技术,工艺繁多、精确度差,全靠设计者的喜好和经验来选择工艺和参数。生活污水处理无论是设施还是设备,也多是工艺出多门、参数不统一、出水难达标,成为制约行业发展的瓶颈,把非标的设备和产品进行模块化和标准化是解决这个问题的关键。以后要让业主买污水处理设备和买电视机一样方便和快捷,并且可以进行二手交易。
1.1模块化
1.1.1选用经典工艺,也就是对生活污水处理来说成熟、可靠、廉价的工艺技术,我们选用生物接触氧化和膜生物反应器两项技术,这两项工艺技术功能划分简单、运行成本合理、可控性高,可确保出水水质全面稳定达到一级 A 排放标准或中水回用标准。
1.1.2将调节、水解、好氧、MBR、沉淀消毒五段消解单元划分为独立 的模块,模块的不同组合实现对设备处理能力的不同需求。
1.1.3单元内部各功能也实现模块化,实现不停水维护检修,避免因停水造成微生物流失。
1.1.4设备舱也选用不同型号的标准集装箱模块。
1.2标准化标准化的原则:
确定不同规格模块的消解能力;实现工厂化流水线生产;做到不同型号功能组合实现用户直接购买,省去设计环节;单元模块和内部模块实现规格标准统一和通用;采用一体化或拼装方式符合公路运输尺寸要求。
步骤是:确定型号,计算能力、做出组合。
1.3处理站车间化改变以往地埋和边角放置的方式,要把污水处理站提高到与功能车间同等重要的位置,即便于操作与维修,又能提高设备寿命。特别是在北方地区车间化能够解决保温的问题。
1.4材料结构耐久化材料选用特种钢,不用防腐,使用年限30年以上; 圆形罐体,受力更好,有效提高容积的利用效率; 一体化罐体底部采用一次成型技术,提高使用年限; 大型罐体采用新型拼装工艺,做到耐久性和强度大幅度提高。
1.5操作智能化自控系统要实现全自动智能运行,远程控制和无人值守,可实现与管理信息化平台实时交互。要具备数据采集与处理功能;系统管理和监视功能;人机界面功能;事件/事故报警处理功能报表及打印功能 。
1.6配套服务社会化一个完整的污水处理系统不但包括生物消解功能,还要有捞渣、除沙、除臭、排泥、干化、检测化验、技术服务和维修保养等。在一个中小型的污水站建设完备的系统投入成本太高,不经济也不现实,需要进行社会化服务。我们开发的车载微生物在(离)线培养和应急补充设备、污水厂故障诊断系统、移动式污泥干化处理车、污水厂运行设备数据采集与分析系统等可以为小型污水处理站提供社会化配套服务。在相对集中地区结合无人值守,成立维修服务应急小分队来解决运行管理问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?农田排灌泵站用轴流泵农田排灌泵站用轴流泵泵轴采用优质碳素钢制成,它籍上下两只橡胶轴承来支撑。运转过程中,提供了用来润滑轴承的良好条件,泵轴上端的一只轴承,因多半高出水面,所以在填料函(或密封盖)上装一短管,提供启动前灌输清水润滑该轴承之用(待启动出水后,灌水即可停止)。 农田排灌泵站用轴流泵叶片采用优质球铁制造,叶轮均经静平衡校正出厂。叶片用叶片螺(或叶片紧圈)紧固于叶轮座上,叶片与叶轮座相邻表面刻有角度线。水泵出厂时,叶片之安装角度一般为“零”度,用户可根据需要,按照工作性能表自行调整叶片安装角度。安装前,用户必须将叶片螺母重新紧固一次,以防松动而发生事故。轴承颈部是一优质碳素钢的轴套,表面涂有硬铬,以提高耐磨性和抗蚀性。其它主要零件如:喇叭管、叶轮座、叶轮外壳、导叶体、轴承座、填料座和联轴器等均用铸铁制造,出水弯管为钢焊件。填料装有填料,以提高泵的密封性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
