农田排灌泵站用轴流泵泵轴采用优质碳素钢制成,它籍上下两只橡胶轴承来支撑。运转过程中,提供了用来润滑轴承的良好条件,泵轴上端的一只轴承,因多半高出水面,所以在填料函(或密封盖)上装一短管,提供启动前灌输清水润滑该轴承之用(待启动出水后,灌水即可停止)。
农田排灌泵站用轴流泵叶片采用优质球铁制造,叶轮均经静平衡校正出厂。叶片用叶片螺(或叶片紧圈)紧固于叶轮座上,叶片与叶轮座相邻表面刻有角度线。水泵出厂时,叶片之安装角度一般为“零”度,用户可根据需要,按照工作性能表自行调整叶片安装角度。安装前,用户必须将叶片螺母重新紧固一次,以防松动而发生事故。轴承颈部是一优质碳素钢的轴套,表面涂有硬铬,以提高耐磨性和抗蚀性。其它主要零件如:喇叭管、叶轮座、叶轮外壳、导叶体、轴承座、填料座和联轴器等均用铸铁制造,出水弯管为钢焊件。填料装有填料,以提高泵的密封性。
参数:口径:350mm-1200mm;流量:700m³/h-18000m³/h;扬程:1m-10m;
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?干式电机立式排灌轴流泵干式电机立式排灌轴流泵要求水泵安装面和电机座安装面必须水平,而且要相互平行。一旦两个安装基础面没有做到相互平行,就会影响水泵的正常运行,泵轴弯曲也会导致水泵运行过程中产生很大的噪音。 干式电机立式排灌轴流泵扬程低、流量大,适于吸送清水或物理及化学性质类似于水的其它液体之用,吸送液体的最高温度为50°,主要供农田排灌、工业热电站输送循环水、城市给排水、船坞升降水位或其它水利工程用水,使用范围十分广泛。
