土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?干式电机立式排灌轴流泵
?干式电机立式排灌轴流泵
发布于:2019-01-03 15:45:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干式电机立式排灌轴流泵要求水泵安装面和电机座安装面必须水平,而且要相互平行。一旦两个安装基础面没有做到相互平行,就会影响水泵的正常运行,泵轴弯曲也会导致水泵运行过程中产生很大的噪音。
干式电机立式排灌轴流泵扬程低、流量大,适于吸送清水或物理及化学性质类似于水的其它液体之用,吸送液体的最高温度为50°,主要供农田排灌、工业热电站输送循环水、城市给排水、船坞升降水位或其它水利工程用水,使用范围十分广泛。
产品用途:
(1)适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设
备冷却、油轮卸油等。
(2)适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量
可达30%以下)。
(3)装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
(4)可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的 理想配套泵种。
安装及运转
1、检查泵轴和传动轴是否由于运输过程中遭受弯曲,如有则需校直。
2、水泵的安装标高必须按照安装图中之规定,以满足汽蚀余量和启动之要求。
3、水池进水前应设有拦污栅,避免杂物带进水泵。水经过拦污棚的流速,以不超过0.3米/秒为合适。
4、水泵安装前需检查叶片的安装角度,是否符合要求,是否有松动。
5、安装后,应检查各联轴器和各底脚螺栓之螺母是否都旋紧。在旋紧传动轴和水泵轴上的螺母时,要注意其螺纹旋向。
6、传动轴和水泵轴必须安装于同一垂直线上,允差小于0.03毫米/米。
7、水泵出水管路上不宜安装闸阀。如有,启动前必须完全开启。
8、使用逆止阀时最好装一平衡锤,以平衡门盖的重量,减少出水阻力,使水泵更经济的运转。
9、用润滑脂润滑传动装置的轴承,检修时应将油腔拆洗干净,重新注入润滑脂,其 量以充满油腔的1/2~2/3为宜,避免运转时轴承温升过高。必须特别注意,橡胶轴承切不可接触油类。
10、水泵启动前,应向上部填料函处短管内引注清水或肥皂水润滑橡胶或塑料轴承,待水泵正常运转后即可停止。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么处理水构筑物上面的蚊虫,太多了。
最近厂里搞完提标,暂时没加药,单纯的过水而已,但是没几天栏杆啊,池壁啊,池面啊,密密麻麻的都是蚊子,上池都要包裹得严严实实的,实在是太可怕咯。
