近年来,我国冠心病患者的发病率不断上升,已成为人类健康的第一杀手,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是现阶段我国临床治疗冠心病患者的常用方法,白1984年成功开展第1例以来,我国接受PCI治疗的患者正在以每年10%~20%的速度增长,至2012年已达70万例。但较长一段时间的临床应用发现一部分患者接受冠状动脉支架植人治疗的效果与强化口服药物洽疗获得的疗效比较并无显著性差异,且前者的医疗费用更高。因此,如何规范PCI的开展已成为临床重点研究课题之一近年来,不断有临床研究发现FFR可对冠状动脉病变远端血流进行测定,能够对冠脉支架植入治疗进行指导,有利于减轻医疗资源浪费和患者的经济负担。
FFR概念于上个世纪90年代初期被提出,其定义为存在狭笮的冠状动脉所供心肌区域能获得的最大血流与未发生狭窄时能够获得的最大血流的比值,可以说FFR描述了冠状动脉狭笮对冠状动脉血流动力学的影响通常情况下FFR<0.75提示患者冠状动脉有阻塞性病变国内外均有临床研究以FFR值<0.75作为阳性判断标准,根据FFR检测结果决定是否对患者实施冠状动脉支架植入治疗,结果显示给予强化药物治疗和冠状动脉支架植入治疗的冠心病患者的远期预后比较并无明显差异。现阶段FFR已成为国内外许多介人治疗中心必备检测项目。
分数流量储备(“FFR”)作为一种评估冠状动脉内压力的方法的测量,在临床研究发表后证明了其对患者健康的益处,已经获得了可信度和普及性。在选择治疗之前,FFR用于评估冠状动脉狭窄的发生率。这种测量是在注射药物刺激心脏的情况下进行的。除了对FFR的兴趣之外,心脏病学家还表示有兴趣测量冠状动脉内压力,以便在不注射药物的情况下对心脏进行静息诊断。医学出版物强调了使用静息压力测量的几种算法的等效性。预计这些出版物将加速介入心脏病学界采用静息压力测量方法。说到这里,给大家介绍一款可以应用于静息心脏诊断冠状动脉狭窄的光纤传感器,那就是工采网从加拿大进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,该款光纤传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。现已广泛应用于医疗领域。
所谓冠状动脉狭窄是粥样硬化所致,当狭窄到一定程度是导致心肌缺血就是冠心病了;想了解狭窄的程度需要冠状动脉造影才能确定。当确诊冠心病后,基本治疗方法有以下三种:
1、药物治疗---是冠心病的基础治疗。
2、介入疗法---即通过置入冠脉支架而解除冠脉狭窄的治疗方法;此法特点是安全、高效、快捷、痛苦少、恢复快。
3、手术治疗---即冠脉搭桥。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
辐射测温的特点及原理辐射测温是一种非接触测温,主要是利用光辐射来测量物体温度。任何物体受热后都有一部分的热能转变为辐射能,温度越高,则发射到周围空间的能量就越多。辐射能以波动形式表现出来,其波长的范围极广,从短波、X光、紫外光、可见光、红外光一直到电磁波。而在温度测量中主要是可见光和红外光,因为此类能量被接收以后,多转变为热能,使物体的温度升高,所以一般就称为热辐射。辐射测温时,辐射感温元件不与被测介质相接触,不会破坏被测温度场,可实现遥测;测量元件不必达到与被测对象相同的温度,可测量高温。辐射测温适用于很宽的测量范围,可达到-50~6000摄氏度,但影响测量精度的因素很多,应用技术较复杂。
