土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 辐射测温的特点及原理
辐射测温的特点及原理
发布于:2019-01-03 17:33:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
辐射测温是一种非接触测温,主要是利用光辐射来测量物体温度。任何物体受热后都有一部分的热能转变为辐射能,温度越高,则发射到周围空间的能量就越多。辐射能以波动形式表现出来,其波长的范围极广,从短波、X光、紫外光、可见光、红外光一直到电磁波。而在温度测量中主要是可见光和红外光,因为此类能量被接收以后,多转变为热能,使物体的温度升高,所以一般就称为热辐射。辐射测温时,辐射感温元件不与被测介质相接触,不会破坏被测温度场,可实现遥测;测量元件不必达到与被测对象相同的温度,可测量高温。辐射测温适用于很宽的测量范围,可达到-50~6000摄氏度,但影响测量精度的因素很多,应用技术较复杂。
辐射测温仪表主要由光学系统、检测元件、转换电路和信号处理电路等部分组成,光学系统包括瞄准系统、透镜和滤光片等,把物体的辐射能通过透镜聚焦到检测元件上,再通过转换电路和信号处理电路将信号转换、放大、辐射率修正和标度变换等,输出被测温度相应的信号。
辐射测温的常用方法有亮度法、全辐射法、比色法和多色法等。辐射测温仪表有全辐射高温计、光学高温计、光电高温计、比色高温计红外探测器、红外测温仪、红外热像仪等。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
非接触式测温之全辐射温度计工作原理
全辐射温度计由辐射感温器、显示仪表及辅助装置构成,如图1所示。被测物体的热辐射能量,经物镜聚集在热电堆(由一组微细的热电偶串联而成)上并转换成热电势输出,其值与被测物体的表面温度成正比,用数显仪表进行指示记录。图中补偿光栏由双金属片控制,当环境温度变化时,光栏相应调节照射在热电堆上的热辐射能量,以补偿因温度变化影响热电势数值而引起的误差。 绝对黑体的热辐射能量与温度之间的关系为 但所有物体的全发射率εT均小于 1,则其幅射能量与温度之间的关系表示为
