土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 非接触式测温之全辐射温度计工作原理
非接触式测温之全辐射温度计工作原理
发布于:2019-01-03 17:27:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
全辐射温度计由辐射感温器、显示仪表及辅助装置构成,如图1所示。被测物体的热辐射能量,经物镜聚集在热电堆(由一组微细的热电偶串联而成)上并转换成热电势输出,其值与被测物体的表面温度成正比,用数显仪表进行指示记录。图中补偿光栏由双金属片控制,当环境温度变化时,光栏相应调节照射在热电堆上的热辐射能量,以补偿因温度变化影响热电势数值而引起的误差。
绝对黑体的热辐射能量与温度之间的关系为
但所有物体的全发射率εT均小于 1,则其幅射能量与温度之间的关系表示为
一般全辐射温度计选择黑体作为标准体来分度仪表,此时所测的是物体的辐射温度,即相当于黑体的某一温度TP。在辐射感温器的工作谱段内,当表面温度为TP的黑体的积分辐射能量和表面温度为T的物体之积分辐射能量相等时,即
则物体的真实温度为
因此,当已知物体的全发射率εT和辐射温度计指示的辐射温度TP时,就可算出被测物体的真实表面温度。来源:昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工维护检测端隔离安全栅从熟悉检测端隔离安全栅原理开始
  检测端隔离安全栅作为现场二线制变送器与控制室仪表和电源的联系纽带,一方面向二线制变送器提供电源,同时把二线制变送器送来的信号电流经隔离变压器1:1地传送给控制室仪表。在上述传递过程中,依靠双重限压限流电路,使任何情况下输往危险场所的电压和电流不超过30V、30mA(直流),从而确保危险场所的安全。 图1  检测端隔离安全栅原理框图 图1是某厂检测端隔离安全栅的原理框图,24V直流电源经直流-交流变换器变成8kHz的交流电压,经变压器T1传递,一路经整流滤波和限压限流电路为变送器提供电源(仍为直流24V),另一路经整流滤波为解调放大器提供电源。从变送器获得的4-20mA信号电流经限压限流电路进入调制器,被调制成交流后,由变压器T2耦合给解调放大器,经解调后恢复成4-20mA直流信号,输出给控制室仪表。所以,从信号传送的角度来看,检测端隔离安全栅是一个传递系数为1的传送器,被传送的信号经过调制→变压器耦合→解调的过程后,照原样送出。这里电源、变送器、控制室仪表之间除磁通联系之外,电路上是互相绝缘的。
