土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问:底层层高加大0.6m,为何柱配筋(异形柱框架结构)增加了一倍?
发布于:2019-01-02 17:26:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用盈建科计算两层异形柱框架,底层层高增加0.6m(原3.6m, 现4.2m),柱配筋增加了一倍,请问这是为什么?
  • o如梦无痕o
    增加层高会变成底部变成薄弱层。地震力会放大1.15倍。默认的参数是1.25倍。所以配筋变大。
    2019-01-04 12:30:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在大门上面的横梁上打个洞穿弱电线管大神们帮忙看下
装修需要在大门上面的梁上开个洞穿2cm的弱电线管入户,现在用2cm的水钻枪打进去了3cm,看到有金属样的东西,各位帮忙看下是什么筋,要怎么打才能让过去钢筋?弱电管在房子里面是走石膏线里的,所以开洞需要贴着墙角开,不然拐弯多了将来拉弱电线拉不动。 房子是99年的房子,楼板下面墙顶上一圈都是圈梁,大约有20-30cm高度。装修师傅说让找人打80cm的孔,因为一个水钻机最小的是60cm,水钻机还无法紧贴墙顶,所以要打80cm的孔,我怕破坏房屋结构,不想打那么大的洞,也怕找人的话会不顾钢不钢筋的乱打。自己买了东成的水钻枪,可以贴着顶打,用2cm的钻头自己打。
