土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在大门上面的横梁上打个洞穿弱电线管大神们帮忙看下
发布于:2019-01-02 12:41:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修需要在大门上面的梁上开个洞穿2cm的弱电线管入户,现在用2cm的水钻枪打进去了3cm,看到有金属样的东西,各位帮忙看下是什么筋,要怎么打才能让过去钢筋?弱电管在房子里面是走石膏线里的,所以开洞需要贴着墙角开,不然拐弯多了将来拉弱电线拉不动。
房子是99年的房子,楼板下面墙顶上一圈都是圈梁,大约有20-30cm高度。装修师傅说让找人打80cm的孔,因为一个水钻机最小的是60cm,水钻机还无法紧贴墙顶,所以要打80cm的孔,我怕破坏房屋结构,不想打那么大的洞,也怕找人的话会不顾钢不钢筋的乱打。自己买了东成的水钻枪,可以贴着顶打,用2cm的钻头自己打。
附上图片:
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构学院】配筋结果严重超限OR 设计师设计习惯错误
来源:PKPM构力科技 文章作者:刘孝国 1 配筋结果严重超限? 如下图1 所示这样一个工程,计算完毕之后发现第三自然层某几根梁的配筋严重超限,其他部位的梁柱构件均没有超限信息。配筋结果严重超限的几根梁的位置如图2所示。 图1 模型三维图 图2 配筋超筋的几根梁位置 2
