土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SIS系统如何兼顾SIF的安全性与可用性
发布于:2018-12-31 21:28:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家都清楚SIF指安全仪表功能,SIS系统如何兼顾SIF的安全性与可用性?昌晖和大家聊聊不应该将SIF安全性和SIF可用性视为相互排斥的话题。
什么是SIF?
SIF代表安全仪表功能。SIF是旨在预防或减轻特定危险风险的设备。换句话说,这是一个安全循环。
SIF有三个目的
①当某些条件得不到满足时,工业过程就会恢复到安全状态。
②由于许可功能,当满足特定条件时,它允许过程安全地前进。
③它采取具体行动,以尽量减少工业危害的后果。
简单地说,SIF检测到事件的紧急情况,决定采取特定行动且采取行动使过程恢复到安全状态,这一能力由功能的SIL指定。
以上,是安全部分,那么,这里有一个小问题:SIF可用性。
SIF安全性和SIF可用性不能相互排斥
在内部故障的情况下,功能安全描述了安全设备的行为(硬件和软件),主要目标是达到安全状态。为了到达,设备本身应检测其自身的内部故障并发出信号。但问题在于:标准中唯一的要求是安全性,而不是可用性。
思考一下:安全设备能够关断它监控的整条工艺过程,甚至整个化工厂,以防危险的发生。这样,该设备是安全的,它符合标准,甚至达到高SIL。
但,生产呢?法规、标准要求安全,业主需要安全和可用,可用并不意味着妥协安全。SIS由一个或多个SIF构成,SIS用于监控过程值的状况以及工厂的相关参数。当风险条件触发时,它们会触发警报并将整个工厂(或受影响的部分)置于安全状态。有时,为了达到这种安全状态,必须完全关闭。SIS已广泛应用于过程工业,可自动实施安全仪表功能(SIF),以防止或减轻潜在危险事件的后果。
安全性和可用性是评估SIS性能的两个重要方面
安全是必不可少的属性,表明SIS防止意外事故的能力。具有高安全性的SIS可以有效地感知危险条件并采取措施将过程及时转移到安全状态。可用性是SIS的基本要求,表明正常运行的保证。没有可用性,系统可以在没有实际需求的情况下动作,即虚假动作。SIS的虚假动作可能导致部分或整个生产过程停工,将影响正常生产并带来巨大的经济损失。
昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
总之,不应该将SIF安全性和SIF可用性视为相互排斥。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
弄明白物位开关和物位计分类物位测量不愁
物位是液位、料位和界位的总称,对物位进行测量、显示和控制的仪表称为物位计。在物位检测中,有时需要对物位连续测量,有时仅需要测量物位是否达到上限、下限或某个特定的位置,这种定点测量物位的仪表称为物位开关。物位开关常用来监视、报警或输出控制信号。 ◆液位 容器中液体介质的高低,测量液位的仪表叫液位计。 ◆料位 容器中固体或颗粒状物质的堆积高度,测量料位的仪表叫料位计。 ◆界位 两种密度不同液体介质或液体与固体的分界面的高低,测量界位的仪表叫界面计。
