土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 弄明白物位开关和物位计分类物位测量不愁
弄明白物位开关和物位计分类物位测量不愁
发布于:2018-12-31 18:00:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
物位是液位、料位和界位的总称,对物位进行测量、显示和控制的仪表称为物位计。在物位检测中,有时需要对物位连续测量,有时仅需要测量物位是否达到上限、下限或某个特定的位置,这种定点测量物位的仪表称为物位开关。物位开关常用来监视、报警或输出控制信号。
◆液位
容器中液体介质的高低,测量液位的仪表叫液位计。
◆料位
容器中固体或颗粒状物质的堆积高度,测量料位的仪表叫料位计。
◆界位
两种密度不同液体介质或液体与固体的分界面的高低,测量界位的仪表叫界面计。
物位计分类http://yunrun.com.cn/news/2318.html
由于被测对象种类繁多,检测的条件和环境也有很大的差别,因而物位检测的方法有很多,也就有了不同工作原理的物位计,归纳起来物位计分裂如下:
1、直读式物位计
直读式物位计采用在设备容器侧壁开窗口或旁通管方式,直接显示物位的高度。这种方法最简单也最常见,方法可靠、准确,但只能就地指示,主要用于液位检测和压力较低的场合。
2、静压式物位计
静压式物位计基于流体静力学原理,容器内的液面高度与液柱质量形成的静压力成比例关系,当被测介质密度不变时,通过测量参考点的压力可测量液位。基于这种方法的常见液位检测仪表有投入式液位计、吹气式液位和单法兰液位变送器和双法兰液位变送器等。
3、浮力式物位计
浮力式物位计基于阿基米德定理,漂浮于液面上的浮子或浸没在液体中的浮筒,在液位发生变化时其浮力发生相应的变化。这类液位检测仪表常见的有浮球液位计、浮筒液位计和磁翻板液位计等。
4、机械接触式物位计
机械接触式物位计通过测量物位探头与物料面接触时的机械力实现物位的测量。主要有重锤料位计、音叉式和旋翼式等。
5、电气式物位计
电气式物位计将电气式物位敏感元件置于被测介质中,当物位发生变化时,其电气参数如电阻、电容、磁场等会发生相应的改变,通过检测这些参数就可以测量物位。这种方法既可以测量液位也可以测量料位。主要有电阻式液位计、电容式液位计和磁致收缩式等物位检测仪表。
6、声学式物位计
声学式物位计利用超声波在介质中的传播速度以及在不同相界面之间的发射特性来检测物位的大小。可以测量液位和料位。比较常见的有雷达物位计、射频导纳物位开关、导波雷达物位计和超声波液位计。
7、射线式物位计
放射线同位素所发出的射线(如γ射线)穿过被测介质时因被介质吸收其强度衰减,通过检测放射线强度的变化达到测量物位的目的。核子料位计可以实现物位的非接触式测量。
8、光纤式物位计
光纤式物位计基于物位对光波的折射和反射原理进行物位测量。比较常见的是光纤液位计。
以上这些类型物位仪表中昌晖仪表生产以下几种
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工巧用闭环校验判断PID调节器是否合格
0.2%精度YR-GND智能PID调节器 通常PID调节器开环校验都是在仪表实验室进行,要对调节器输入标准信号,输出要接标准电流表,然后检查PID调节器的控制点、比例度、积分时间、微分时间等性能,来判断PID调节器是否合格。 而调节器闭环校验则可在仪表盘上直接进行,只要把PID调节器的输出信号反馈到输入端即可,这样调节器就自成闭合回路,无需外加标准信号,输出也不用接标准电流表,如图所示。闭环校验法最早用于气动调节器,后又应用于电动调节器。由于该法具有不用信号源,校验速度快,在现场调校方便等优点,故受到仪表工的欢迎。
