土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何快速创建新的面域对象
如何快速创建新的面域对象
发布于:2018-12-29 15:17:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在日常的CAD制图工作中,常常会用到CAD面域的创建。通过选择自封闭的对象或者端点相连构成封闭的对象,可以快速创建面域。如果对象自身内部相交(如相交的圆弧或自相交的曲线),就不能生成面域。创建面域的方法有多种,其中很好用的是启动【边界折线】创建面域。今天小编就和大家简单的解说一下。操作步骤如下:
打开素材图纸
首先运行迅捷CAD编辑器,打开一张需要创建面域的素材图纸。
启动【边界折线】
启动【边界折线】创建面域的方式有:
1.命令行:在命令行里我们输入BOUNDAR/BO命令字样,调用【边界折线】命令。
2.菜单栏:点击【绘图】-【边界折线】命令选项,调用【边界折线】命令。
【边界剖面线】对话框
执行以上任意一种操作后,将会立刻弹出【边界剖面线】对话框。
我们在【边界剖面线】-【边界类型】下拉列表中选择【面域】选项。
创建面域对象
选择【面域】选项后,单击【边界剖面线】对话框上方的【选择区域】按钮,然后会立刻跳转到绘图区。
我们移动光标选择需要创建为面域的图形区域。之后点击空格键进行确认,即可完成面域的创建。
CAD将根据选择的图形边界自动创建面域,并且报告已经创建的面域数目。
操作完成后,似乎图形看上去没有什么变化。但是我们移动图形平移到另一个位置,就会发现在之前图形重叠部分围成的封闭区域,新创建了一个面域对象。
以上就是安装xunjieCAD编辑器专 业版运行,启动【边界折线】创建面域对象的演示方法,非常简单实用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD图纸中钢筋符号部分显示问号或者是不显示是什么原因
我们有的时候,打开一张钢筋图纸的时候,页面上本该是文字显示或者是其它的一些数据标注的,打开之后,都变成了问号或者是直接不显示了,这是什么问题?由于钢筋等级符号的字体与其他的不一样,直接替换字体多数情况下容易无效,仍热是问号。因此第一个方式就是安装缺乏的字体。那下面小编就带领大家一起看一下我们该工作中怎么解决这种小插曲。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后我们运行进入软件的操作界面即可,并在软件的界面的左上角上找到文件下的打开命令,将需要进行编辑的图纸文件在指定的文件夹中上传即可。
