土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?CAD图纸中钢筋符号部分显示问号或者是不显示是什么原因
发布于:2018-12-29 14:03:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们有的时候,打开一张钢筋图纸的时候,页面上本该是文字显示或者是其它的一些数据标注的,打开之后,都变成了问号或者是直接不显示了,这是什么问题?由于钢筋等级符号的字体与其他的不一样,直接替换字体多数情况下容易无效,仍热是问号。因此第一个方式就是安装缺乏的字体。那下面小编就带领大家一起看一下我们该工作中怎么解决这种小插曲。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后我们运行进入软件的操作界面即可,并在软件的界面的左上角上找到文件下的打开命令,将需要进行编辑的图纸文件在指定的文件夹中上传即可。
步骤二:我们滑动鼠标滚轮,将图纸表征到合适的大小位置,然后在页面上找到需要进行修改编辑的文字符号即可。然后在上方的菜单文件中点击格式——文件样式管理,下面的文本字体显示的缺失的话,就是你的钢筋符号显示问号或者是不现实的直接原因了。
步骤三:然后我们点击组名下面的选项,然后在选择我们需要进行设置的字体,然后在下面的预览界面中显示正常的话,就可以点击应用——确定就可以了。
方法二:我们直接点击进入到安装CAD的文件夹,点击里面的“fronts”文件夹,进入字体库。进入字体库之后,使用“ctrl+v”或者是右键点击,选择“粘贴”,粘贴刚才的字体。这时候关闭CAD,重新打开刚才的图纸,看看问号是不是解决了。一般来说,这样就解决了钢筋等级符号显示问号的问题。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-02 18:42:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸格式转换,PDF转CAD
PDF格式与CAD格式是我们常常使用的文件格式,PDF转换CAD图纸也是常见的CAD图纸格式的转换问题之一。小编今天给大家具体演示一下,PDF转换成CAD图纸的相应操作。具体演示步骤如下:步骤一:我们在浏览器里搜索迅捷CAD转换器下载安装在PC端。 步骤二:运行软件,在软件界面的左侧菜单栏中,选择“PDF转CAD”按钮。 步骤三:点击页面中间“添加文件”,把需要转换的PDF文件添加至软件,也可直接把该文件拖曳至软件界面。
