土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频中央空调除了省电还有其他什么好处?
变频中央空调除了省电还有其他什么好处?
发布于:2018-12-29 09:31:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调因其制冷热,又不占用室内空间的优点,受到很多业主的青睐。又是一年装修季,很多业主都准备安装中央空调。但是,有些业主心里有所疑惑,变频中央空调除了省电,还有其他的好处吗?
全直流变频空调的技术优势:1、硬件配置更高;2、节能效果明显提高;3、运行噪音明显降低;4、空调运行更加可靠;5、运行调节更加精准。
调温快、精:变频中央空调在制冷制热上要比常规空调快1~2倍,变频中央空调开机以后,就会以最大的功率工作,室内温度迅速变化,达到制冷制热的目的。
噪声比常规空调低:因为变频中央空调采用的事双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的震动非常小,约为常规空调的1/2。
保持室温恒定:变频中央空调采用了变频压缩机,它可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率,使室内温度保持稳定,电能消耗横扫,舒适度大大提高。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:变频中央空调除了省电还有其他什么好处?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/bpzyktclsd.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教各位大神 下图这个系统怎样做才能达到水力平衡?
请教各位大神 下图这个系统怎样做才能达到水力平衡? 先谢谢大神不惜赐教!
