土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么碳纤维布越来越受欢迎?
为什么碳纤维布越来越受欢迎?
发布于:2018-12-28 15:42:28 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
为什么碳纤维布变得越来越受欢迎呢?一种材料之所以变得越来越受欢迎,那肯定是这种材料的性能能够符合人们的一些实际的需求,就比如说碳纤维这种材料性能就是非常优异的,而我们人类恰恰就需要拥有这种良好性能的材料,可能好多人看到过他强调,觉得摸起来就好像是普通的香味一样,没有觉得这种材料本身有多么了不起,所以我们今天就来给大家介绍一下这种材料的一些优良性能,相信看过了下面的介绍之后大家会对这种材料刮目相看。
碳纤维布的产品特性是非常丰富的,比如说这种材料本身重量就非常的轻,施工的难度并不大,如果是单纯的比重量的话,这种材料的重量比普通的钢材轻,大约1/5到1/4,而且使用这种材料,在一些结构部件上面进行加工,不会对这些结构部件的自主产生较大的影响,也不会过多的改变结构部件的尺寸,可以说是一种非常好的材料了。其次就是这种材料本身是比较软的,甚至都可以进行自由的裁剪,想要什么样的形状就可以裁剪成什么样的形状,把具体的形状裁剪好之后,可以很好的和钢筋混凝土表面牢固的张合在一起,施工的质量是非常容易得到保证的,在加工的过程当中不需要采用一些大型的机器设备,如果说觉得裁剪的长度不够的话,只需通过粘粘的方式就可以延长材料的长度,在施工作业的过程当中不会产生明火,所以就没有造成火灾的危险,而且施工的工期会大幅度的缩短。这种材料本身并不是很厚,可以相互交叉重叠使用,还可以弯曲缠绕使用,不管是曲面还是平面适应性都非常的好。
碳纤维布可以具有很高的抗拉强度,而且弹性也非常的不错,可以用来作为普通钢板材料的一种变相补充,另外这种材料耐酸耐碱的能力相当强,甚至在恶劣的环境下都是可以使用的,能够和结构胶配合使用达到非常好的支撑和保护的效果。碳纤维材料属于一种没有任何毒性和刺激味道的材料,是一种完全可以满足环保要求的新型材料。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布在混凝土表面应该如何施工?
碳纤维布在混凝土表面应该如何施工呢?这种材料经常会在混凝土表面使用,使用的时候首先要确保混凝土表面没有任何的杂质,如果发现混凝土表面有杂质的话,就必须要把这些杂质全部都清理干净,而且混凝土表面应该是先进行打磨,如果是有转角的地方应该打磨成圆角,圆角的半径应该为20毫米左右。把基础面清理好之后接下来就是在混凝土表面进行施工作业的过程。 碳纤维布在混凝土表面使用的第一个过程就是涂一层碳纤维底胶,这一层碳纤维底胶主要是为了能够修正基础表面的一些不平坦的地方。接下来第二个步骤就是在涂一层碳纤维浸润胶,涂着一层胶的时候一定要涂得饱满均匀。
