土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布在混凝土表面应该如何施工?
碳纤维布在混凝土表面应该如何施工?
发布于:2018-12-28 15:34:28 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
碳纤维布在混凝土表面应该如何施工呢?这种材料经常会在混凝土表面使用,使用的时候首先要确保混凝土表面没有任何的杂质,如果发现混凝土表面有杂质的话,就必须要把这些杂质全部都清理干净,而且混凝土表面应该是先进行打磨,如果是有转角的地方应该打磨成圆角,圆角的半径应该为20毫米左右。把基础面清理好之后接下来就是在混凝土表面进行施工作业的过程。
碳纤维布在混凝土表面使用的第一个过程就是涂一层碳纤维底胶,这一层碳纤维底胶主要是为了能够修正基础表面的一些不平坦的地方。接下来第二个步骤就是在涂一层碳纤维浸润胶,涂着一层胶的时候一定要涂得饱满均匀。
第三个步骤就是裁剪碳纤维材料,裁剪的时候当然是需要按照具体的尺寸来进行裁剪的,裁剪好的碳纤维材料要均匀的平直的铺在混凝土胶面上,请注意在铺碳纤维的时候一定要铺得比较均匀才行。铺好之后如果是需要对碳纤维进行接头,那么相互搭接的长度应该是20厘米。然后第四个步骤就是不断的使用塑料刮板或者是使用橡胶棍在碳纤维材料表面反复的碾压,要让碳纤维表面非常的平直,里面不应该有任何的气泡,要让碳纤维和黏合剂充分的渗透粘合在一起。
第五个步骤就是再次在表面涂上一层环氧树脂浸渍胶,这一次涂的时候同样需要在表面进行覆盖,要确保表面有充分的浸润。第六个步骤就是使用3到6毫米的沙石在涂有胶的表面进行施工操作,操作完毕之后再粉刷一层涂层就大功告成。
碳纤维布在混凝土表面施工的时候要注意的问题很多,比如说要注意施工表面的干燥和清洁卫生,施工的温度也要进行适当的掌控,一般来说施工的温度应该在5℃到40℃之间,超过这个温度范围不要施工,如果是雨天露天的话是不可以施工的,施工环境的湿度控制在大于85%的状态,混凝土表面如果是裸露在户外的环境下不要施工,否则的话有可能会因为天气的原因而导致施工质量严重下降。
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-11-29 09:43:29
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
使用碳纤维布需要注意哪些问题?
使用碳纤维布需要注意哪些方面的问题呢?在使用这种材料的时候需要注意的问题是比较多的,比如说这种材料在具体应用的过程当中,施工基础表面应该保持干燥和清洁,在施工之前应该详细的了解一下近期的天气情况,如果说近一段时间温度比较低,或者近一段时间湿度比较小,那么这个时候可能就不适合进行施工。另外就是要考虑一下施工环境是在户外还是在室内?如果施工环境是在户外的话那么就可能没有办法继续使用了,可以在外面做一些简易的防护,然后就可以继续使用这样的材料,除此之外用这种材料还要注意很多问题。
