使用碳纤维布需要注意哪些方面的问题呢?在使用这种材料的时候需要注意的问题是比较多的,比如说这种材料在具体应用的过程当中,施工基础表面应该保持干燥和清洁,在施工之前应该详细的了解一下近期的天气情况,如果说近一段时间温度比较低,或者近一段时间湿度比较小,那么这个时候可能就不适合进行施工。另外就是要考虑一下施工环境是在户外还是在室内?如果施工环境是在户外的话那么就可能没有办法继续使用了,可以在外面做一些简易的防护,然后就可以继续使用这样的材料,除此之外用这种材料还要注意很多问题。
碳纤维布使用的过程当中有可能会产生少量的线绒或者毛羽,这些东西有可能会进入到人的呼吸道里面,也有可能会粘着在人的皮肤上面,导致呼吸道不舒服或者导致皮肤刺激发痒,所以在使用碳纤维材料进行操作的时候,一定要记得带好口罩,还要注意穿上必要的工作服,这样可以避免材料本身对身体产生一些刺激。另外这种材料本身是可以导电的,这一点请大家务必要注意,千万不要使用这种材料,直接去接触电源,禁止用这种材料插入到插座里面去,禁止用这种材料来替代塑料。如果要对这种材料进行加工作业的话,加工作业的场所应该有必要的排气设备,操作人员应该使用防护手套,穿上防尘服佩戴保护眼罩和口罩。
碳纤维布使用的过程当中还要注意的就是,如果不小心这种材料的一些碎屑跑到眼睛里面去了,或者是附着到了皮肤上面,那么这个时候可用肥皂水对皮肤进行反复冲洗,或者用清水对眼睛进行反复冲洗,这样就可以把这些碎屑冲洗出来。虽然说这种材料本身在裁剪的过程当中会产生一些粉尘,但是这种粉尘遇到火之后是不会燃烧的,所以说不用担心使用这种材料会引起火灾事故。但这种材料容易导电,大量的这种材料的粉尘在空气当中弥漫,有可能会引起一些电气设备出现电气故障,所以说使用的时候周围不要有各种电气设备。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
何为房屋加固改造?据有关部门统计,当前我国大概有23亿平方米的城镇民用建筑由于超期使用,需要鉴定和加固,其中有将近10亿平方米的危房急需加固。另外,还有大量的工业建筑,按设计基准期50年计,这些建筑也已经分别进入老龄期,需要分批分期进行鉴定、维修和加固。 而随着人们生活水平和物质需求的不断提高,现有的部分建筑已经不能满足人们生活和工业技术改造的需要,同时改扩建、增层改造等的加固改造措施对缓解住房紧张和节约资金,均有现实意义。改革开放以来,城镇建设蓬勃发展,建筑业空前繁荣。但由于设计、施工队伍良莠不齐,一些新建房屋也出现了严重的质量问题,需要进行鉴定和加固处理。从我国的国情出发,不可能对存在问题和超期服役的建筑都拆除重建。本着少花钱、多办事的原则,需要对这些建筑分别进行维修、鉴定加固改造。
