土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 迅捷CAD编辑器怎么将指定的图像进行颜色填充设置?
发布于:2018-12-28 13:21:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD绘制图纸的时候,将指定的图像进行颜色填充设置也是一大重点,唯美在进行设置图纸的时候,总是需要将很多的条框进行分开,标注上不同的文字数据,还要将很多的指定的图像进行颜色填充,这样才能方便的将设计的图纸查看的一目了然,清晰可见,那怎么在CAD图纸上将指定的图案进行填充?下面大家可以准备好相关的CAD编辑器和我一起进行操作设置哦~
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有相关软件的小伙伴们可以点击任意浏览器下载安装到桌面即可。
步骤二:然后我们开始运行CAD编辑器软件,并在软件的左上方点击新建一张空白CAD图纸界面方便操作即可。
步骤三:然后打开在你的上方菜单绘制下面点击绘图——圆,确定一点圆心还有半径,绘制一个圆即可,然后在左边的设置面板中点击圆弧命令——三点定弧,过圆心绘制一条弧线即可。
步骤四:接着输入快捷键命令【Ctrl+F1】调出属性栏,我们点击确定当前圆心的中心坐标点即可。
步骤五:然后输入整列命令:AR.点击激活该命令之后,我们自己进入设置界面进行选择对象即可。
步骤六:进入设置窗口之后,我们点击环形整列,然后在下面输入中心点坐标位置,确定要插入的对象数目,最后选择对象即可。
步骤七:等到图像框架绘制完成之后,我们点击绘图填充命令:H,进入设置界面之后,我们点击要填充的颜色还有样式,最后选择指定对象即可。
步骤八:最后,我们将多余的线条使用修剪命令“T”修剪掉即可完成指定对象的填充命令了。
那最后就完成操作了。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-02 18:53:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
分享经典CAD做图快捷键大全
CAD绘图是一个复杂的过程,我们需要熟练掌握各种CAD绘图的常用命令及其快捷键用法,理解不同参数用法,同时做出判断,同时还要不断的学习新知识。下面是小编整理的一些经典CAD快捷键,赶紧看看吧。注:各种CAD练习图纸,可在迅捷CAD编辑器【每日一图】中获取。 CAD快捷键  A 圆弧 SETTVAR 设置变量B 创建块 LA 图层C 圆 COLOR 颜色D 标注样式管理器 LT 线型管理E 删除 LW 线宽管理F 圆角 UN 单位管理G 群组 TH 厚度H 图案填充  I 插入块 Ctrl+L 直线 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)M 移动 Ctrl+C: 将选择的对象复 制到剪切板上O 偏移 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)P 平移 Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)S 拉伸 Ctrl+J: 重复执行上一步命令W 外部块 Ctrl+K: 超 级链接V 视图对话框 Ctrl+N: 新建图形文件X 分 解 Ctrl+M: 打开选项对话框Z 显示缩放 Ctrl+1: 打开特性对话框T 多行文字 Ctrl+2: 打开图象资源管理器co 复 制 Ctrl+6: 打开图象数据原子MI 镜像 Ctrl+O: 打开图象文件AR 阵列 Ctrl+P: 打开打印对说框RO 旋转 Ctrl+S: 保存文件SC 比例 Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)LE 引线管理器 Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容EX 延伸 Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)TR 修剪 Ctrl+X: 剪切所选择的内容ST 文字样式管理器 Ctrl+Y: 重做DT 单行文字 Ctrl+Z: 取消前一步的操作PO 单点  XL 参照线 Alt+ML 多线 Alt+N+Q 快速PL 多段线 Alt+N+L 线型POL 多边形 Alt+N+G 对齐REC 矩形 Alt+N+O 坐标SPL 样条曲线 Alt+N+R 半径EL 椭圆 Alt+N+D 直径CH 特性 Alt+N+A 角度CHA 倒角 Alt+N+B 基线BR 打断 Alt+N+C 连续DI 查询距离 Alt+N+E 引线AREA 面积 Alt+N+T 公差ID 点坐标 Alt+N+M 圆心MA 特性匹配 Alt+N+Q 倾斜MASSPROP 质量特性 Alt+N+S 样式LS 列表显示 Alt+N+V 替代TIME 时间 Alt+N+U 更新
