土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 分享经典CAD做图快捷键大全
分享经典CAD做图快捷键大全
发布于:2018-12-27 18:59:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD绘图是一个复杂的过程,我们需要熟练掌握各种CAD绘图的常用命令及其快捷键用法,理解不同参数用法,同时做出判断,同时还要不断的学习新知识。下面是小编整理的一些经典CAD快捷键,赶紧看看吧。注:各种CAD练习图纸,可在迅捷CAD编辑器【每日一图】中获取。
CAD快捷键  A 圆弧 SETTVAR 设置变量B 创建块 LA 图层C 圆 COLOR 颜色D 标注样式管理器 LT 线型管理E 删除 LW 线宽管理F 圆角 UN 单位管理G 群组 TH 厚度H 图案填充  I 插入块 Ctrl+L 直线 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)M 移动 Ctrl+C: 将选择的对象复 制到剪切板上O 偏移 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)P 平移 Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)S 拉伸 Ctrl+J: 重复执行上一步命令W 外部块 Ctrl+K: 超 级链接V 视图对话框 Ctrl+N: 新建图形文件X 分 解 Ctrl+M: 打开选项对话框Z 显示缩放 Ctrl+1: 打开特性对话框T 多行文字 Ctrl+2: 打开图象资源管理器co 复 制 Ctrl+6: 打开图象数据原子MI 镜像 Ctrl+O: 打开图象文件AR 阵列 Ctrl+P: 打开打印对说框RO 旋转 Ctrl+S: 保存文件SC 比例 Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)LE 引线管理器 Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容EX 延伸 Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)TR 修剪 Ctrl+X: 剪切所选择的内容ST 文字样式管理器 Ctrl+Y: 重做DT 单行文字 Ctrl+Z: 取消前一步的操作PO 单点  XL 参照线 Alt+ML 多线 Alt+N+Q 快速PL 多段线 Alt+N+L 线型POL 多边形 Alt+N+G 对齐REC 矩形 Alt+N+O 坐标SPL 样条曲线 Alt+N+R 半径EL 椭圆 Alt+N+D 直径CH 特性 Alt+N+A 角度CHA 倒角 Alt+N+B 基线BR 打断 Alt+N+C 连续DI 查询距离 Alt+N+E 引线AREA 面积 Alt+N+T 公差ID 点坐标 Alt+N+M 圆心MA 特性匹配 Alt+N+Q 倾斜MASSPROP 质量特性 Alt+N+S 样式LS 列表显示 Alt+N+V 替代TIME 时间 Alt+N+U 更新
捕捉
其他命令TT 临时追踪点 AA: 测量区域和周长(area)FROM 从临时参照到偏移 AL: 对齐(align)ENDP 捕捉到圆弧或线的zui近端点 AR: 阵列(array)MID 捕捉圆弧或线的中点 AP: 加载*lsp程系INT 线、圆、圆弧的交点 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)APPINT 两个对象的外观交点 SE: 打开对相自动捕捉对话框EXT 线、圆弧、圆的延伸线 ST: 打开字体设置对话框(style)CEN 圆弧、圆心的圆心 SO: 绘制二围面( 2d solid)QUA 圆弧或圆的象限点 SP: 拼音的校核(spell)TAN 圆弧或圆的限象点 SC: 缩放比例 (scale)PER 线、圆弧、圆的重足 SN: 栅格捕捉模式设置(snap)PAR 直线的平行线 DT: 文本的设置(dtext)NOD 捕捉到点对象 DI: 测量两点间的距离INS 文字、块、形、或属性的插入点 OI: 插入外部对相NEA zui近点捕捉 CAL 计算器
标注
F1-F11DLI 线型标注 F1: 获取帮助DAL 对齐标注 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换DOR 坐标标注 F3: 控制是否实现对象自动捕捉DDI 直径标注 F4: 数字化仪控制DAN 角度标注 F5: 等轴测平面切换QDIM 快速标注 F6: 控制状态行上坐标的显示方式DBA 基线标注 F7: 栅格显示模式控制DCO 连续标注 F8: 正交模式控制LE 引线标注 F9: 栅格捕捉模式控制TOL 公差标注 F10: 极轴模式控制DLE 圆心标注 F11: 对象追 踪式控制DRA 半径标注
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转换彩色图片时,如何让背景颜色变成黑白
CAD转换彩色图片时,如何让背景颜色变成黑白。当我们使用迅捷CAD看图软件打开一张CAD图纸的时候,为了更方便给用户查看,常常把CAD图纸转换成图片格式,可是怎么使转出后的图片背景颜色为黑色,但是仍然是彩色图片呢?具体操作步骤如下: 步骤一:下载并安装迅捷CAD转换器,并启动该软件进入到软件的操作页面。 步骤二:在软件左侧的菜单栏中鼠标点击【CAD转图片】选项卡,并点击【添加文件】。
