透水土工布是一种土工织物,一般行业内习惯称之为土工布或无纺布。跟防水土工布、防渗土工布的防渗、隔离功能恰恰相反,这是由于土工材料业界将防渗膜、复合土工布称作防水布和防渗布的缘故。土工布分为短丝无纺布和长丝无纺布,简称短丝布和长丝布。
短丝无纺布是以柔韧性好、强度高的短纤维涤纶或丙纶为原料,首先,经过开包机开包,其次进入开松箱开松进入备料箱,紧接着经过轧辊碾压密实,然后铺4到5层网,接着先后经预刺、倒刺、主刺三道高速反复针刺工艺使其形成三维结构固结成型,最后切边拉伸制成成品,由于其针刺生产工艺,因此短丝布全称短纤针刺非织造土工布;而长丝布是以全新的的聚乙烯树脂为原料经过高温熔融塑化、冲丝成网、针刺固结切边拉伸成型,由于和短丝布都是非织造工艺,因此长丝布全称长丝仿粘针刺非织造土工布。短丝布和长丝布的国家标准分别是GB/T 17638-1998和GB/T 17639-2008。如果相同克重的情况下,那么长丝布比短丝布的纵横向拉力要高出一倍左右,这是由于原材料强度不一样,同时原材料成本价格不一样,长丝布成本造价较高。欧洲早在上世纪八九十年代在道路养护、高速公路边坡加固等工程中普遍采用透水土工布,得到了业界的一直好评。因为透水土工布具有加筋、防护、反滤和良好的透水性能,所以其在国内水利堤坝工程、铁路、机场跑道、人工湖边坡防护、河道等领域得到广泛应用。比如土工布覆盖在黄土上有什么好处呢?在降水的时候,雨水可以通过土工布反滤出去而泥土保持在布的下层,可以有效的控制水土流失。
透水土工布运输方便、施工简单、成本低,可以大大节省工程造价,同时工期短可以省时省力,据我国土工合成材料工程协会加筋专业委员会统计,土工布用于各种工程项目中可节约50%左右的造价成本,起着不可替代的作用。透水土工布特别适用于废渣填埋场和盐场工程,其搭配防水毯、防渗膜和土工格栅等土工环保材料使用可以使土工布的性能能发挥到极致。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
除尘器布袋堵塞原因及解决办法除尘器布袋的材料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。所以有时布袋会被堵住,不过不要慌,今天来看一下除尘器布袋堵塞原因及解决办法。 堵塞失效主要包括粉尘堵塞、油雾堵塞、结露糊袋三种类型。 粉尘堵塞主要是由于清灰不够彻底引起的,特别是锅炉低负荷时除尘器长时间不清灰也会导致这一问题的出现,微细的粉尘游弋于滤袋的表面,在过滤过程中由于粉尘之间的挤压导致粉尘浸透到滤袋纤维夹层中,引起滤袋局部固有阻力的增加,整条滤袋透气的均匀性发生了改变,这不仅会引起除尘器运行阻力的增加,还会改变烟气的过滤路径,增加未曾堵塞的滤袋部位的过滤负荷,加剧了除尘器布袋状况的恶化;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
