土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 除尘器布袋堵塞原因及解决办法
除尘器布袋堵塞原因及解决办法
发布于:2018-12-24 11:32:24 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
除尘器布袋的材料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。所以有时布袋会被堵住,不过不要慌,今天来看一下除尘器布袋堵塞原因及解决办法。
堵塞失效主要包括粉尘堵塞、油雾堵塞、结露糊袋三种类型。
粉尘堵塞主要是由于清灰不够彻底引起的,特别是锅炉低负荷时除尘器长时间不清灰也会导致这一问题的出现,微细的粉尘游弋于滤袋的表面,在过滤过程中由于粉尘之间的挤压导致粉尘浸透到滤袋纤维夹层中,引起滤袋局部固有阻力的增加,整条滤袋透气的均匀性发生了改变,这不仅会引起除尘器运行阻力的增加,还会改变烟气的过滤路径,增加未曾堵塞的滤袋部位的过滤负荷,加剧了除尘器布袋状况的恶化;
油雾堵塞主要是锅炉启动或低负荷运行投油助燃时未对滤袋采取保护措施或保护措施不到位引起的,这会导致滤袋的固有阻力增加,即便采用强力清灰也难以解决这一问题;
结露糊袋主要是除尘器低于酸露点运行,凝结的酸附着在滤袋外表面,这种现象主要出现在锅炉启动是烟温过低或锅炉出现大面积爆管时,结露糊袋同样会导致滤袋的固有阻力增加,还可能同时导致酸对滤袋的腐蚀。
除尘器布袋堵塞的处理方法:
选择合理的清灰系统结构型式,设置合理的清灰压力、清灰周期和清灰控制方式,以保证清灰相对彻底,避免粉尘堵塞现象发生,特别注意的是,过度清灰也不可取,这是因为过度清灰会影响除尘器布袋的使用寿命和过滤性能;
除尘器投运前应对滤袋进行预涂灰,事先在滤袋表面形成粉尘层,可以实现粉尘层对油雾、酸的包裹阻拦,避免油雾、酸与滤袋表面的直接接触,避免油雾堵塞、结露糊袋现象的发生;
当锅炉低负荷运行需投油助燃时,应调低清灰压力和清灰频次,使滤袋表面一直留有一定厚度的粉尘层,实现对滤袋的保护;
当锅炉出现大面积爆管时,通过湿度监测仪判断湿度已经大于15%时,应考虑停炉或开启除尘器旁路。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-12-25 05:51:25
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
塑料互粘专用胶水 ABS粘ABS PVC粘PVC 半小时固化 PMMA互粘 免费试样
TEL:15814474362  QQ:476828611 DK-505  550  PC、ABS、PMMA、PVC粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状:
