TEL:15814474362 QQ:476828611
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
定位时间:5-15秒
完全固化时间:4小时以上
四:使用方法:
1、对于PC、ABS产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定位,放置4小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的ABS板上喷一层本胶,然后再将PC从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC涂胶两面涂胶晾干3分钟然后对贴15分钟初步强度达到,达到最终强度尚需4小时以上。
五:存放
密闭.避光.室温存放于阴凉干燥通风的场所,远离火源、电源,有效期半年.
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
