土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 最新-脱水新技术-梯级深度压滤样本
最新-脱水新技术-梯级深度压滤样本
发布于:2018-12-15 22:00:15 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
最新-脱水新技术-梯级深度压滤样本
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
HDPE防渗膜在煤化工领域“大有作为”
HDPE防渗膜是一种土工合成环保用光面高密度土工膜,它是以全新进口的高密度聚乙烯塑料颗粒为原材料通过挤出淋膜或吹膜特殊生产工艺加工制成。一般情况HDPE防渗膜厚度不低于1.0mm,其具有很强的抗撕裂强度、拉伸断裂强度、良好的耐酸碱腐蚀的能力以及优良的抗氧化抗紫外线的性能,它的使用寿命长达15年甚至20年以上。 随着我国经济现代化进程,石油资源的不断匮乏,煤化工这个领域慢慢地出现在人们的视野中,煤化工有着广阔的发展前景。煤化工主要是通过煤燃烧加入各种化学物质使其发生化学反应转化为气体、液体或者固体燃料,在转化的同时,大量煤的燃烧产生了煤渣和工业废水,因为这些煤渣和工业废水里含有的化学物质具有较强的腐蚀性,会对周围生态环境土壤以及地下水系统造成巨大的威胁,所以需要进行妥善处理。通常情况煤渣灰要建设灰渣场进行填埋作业处理,灰渣填埋场防渗系统是关键,HDPE防渗膜专门为填埋场防渗系统“量身定制”,能有效的阻止煤渣中的化学物质与地下水的直接接触,起到防渗、隔离的关键作用。当然除了防渗膜以外,搭配复合土工布、土工格栅和防水毯用于煤渣填埋处理是不二的选择;而由于工业废水液体量太大,需要建造非常大的蒸发塘来蒸发大部分水,同时这些工业液体都有腐蚀性有害,因此蒸发塘的防渗主体需要用到高品质的HDPE防渗膜,其运输方便、施工简单,成本低,可以大大节省工程造价,较传统的混凝土钢筋建造的蒸发塘,优势显而易见。
