在使用螺杆式盐水机组之前,请详细阅读使用说明书,以便掌握正确的安装、调试及操作方法,这对保证机器正常、可靠运转十分重要。在设备正常使用后,也请务必妥善保管使用说明书,以备日后查阅。
螺杆盐水机组常见故障——压缩机不能正常启动
故障分析:能量调节未至零位或零载位开关不闭合;压缩机内磨损烧伤;压力控制器调节不当,使触头常开或压力控制器报警需要手动复位。
处理方法:减载至零位,调节凸轮位置;拆卸、打开均压阀进行检修;查看机组状态:停机/故障停机,翻到报警画面,根据具体报警信息,将故障排除后进行复位。
螺杆盐水机组常见故障——控制画面载位显示失灵
故障分析:由于机组振动或凸轮未紧固原因,使凸轮转动,造成控制画面载位与实际载位不同步或出现载位失灵现象。
处理方法:手动强制将压缩机卸至最小载位;检查调整零载位。使零载位开关闭合;手动强制上载至最高载位;检查调整满载位,使满载位开关闭合。
螺杆盐水机组常见故障——油压过低
故障分析:油压调节阀开启过大,油路管道或油过滤器堵塞;油泵故障,压缩机油润滑部位间隙过大;油量不足。
处理方法:适当减小油压调节阀开启度;清洗、检查或维修主机;补充适量润滑油。
如何有效减少螺杆盐水机组故障的发生?
要定期监测机房内温度以及湿度变化,排除环境中的有害污染物;保持设备外观清洁,定期检查机组低温部分保温是否良好;定期检查螺杆盐水机组的仪控系统是否正常;设备运转初期,滤网应根据运行参数变化进行清洁,破损的必须更换。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调怎么正确操作呢?家用中央空调不仅美观、而且节能省电、使用寿命长,受到许多用户的青睐。但许多人在使用家用中央空调的过程中,存在着大大小小的误区。 中央空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油,如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。惠驰小编提示:在不使用家用中央空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。 在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而家用中央空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。
