1燃烧强度大
众所周知,古建筑的木结构构件大多采用含油木质材料制作,其火灾荷载大。尤其是在建筑发生火灾时,火灾蔓延迅速,加上木质结构表面涂刷的易燃油漆,导致火灾中心温度高达上千度。
2火势发展迅速
鉴于大多数木结构建筑发生火灾时,热烟气会攀升至建筑室内垂直或水平的木构件,极易造成燃烧面积扩大化,甚至会引起周围毗邻建筑着火,产生连带效应。
譬如,2017年12月10日12时39分,四川省绵竹市九龙镇九龙寺突发火灾。据相关资料显示,这座寺庙还未完全建成,起火地点位于大殿,七重金殿组成。由于现场风势较大,快速引燃毗邻的祖师殿、毗卢佛塔,此次火灾造成九龙寺大雄宝殿、祖师殿、毗卢佛塔烧毁,过火面800余平方米。
3屋顶先倒塌后墙柱
据相关研究发现,木质结构构件的梁或柱在燃烧60min左右,就会失去承载能力。相比较建筑的屋顶的屋架、桁、檩等构件而言,而柱、梁截面积较大,所以古建筑发生火灾时屋顶先倒塌,后柱墙。
4文物损失惨重
古建筑内通常珍藏具有一定价值的古代艺术珍品,如壁画、文献、雕像等,在发生火灾时极易被大火烧毁,且扑救时不易采用喷水灭火。
案例:2018年9月2日晚,位于巴西里约热内卢市的国家博物馆发生火灾。火势始终无法控制,馆内2000万件藏品恐怕都已被烧毁。5个小时后,消防员控制住火势,却没有完全扑灭明火。这座博物馆外立面呈嫩黄色,透过巨大窗户可见内部被熏黑的走廊和烧焦的房梁。消防员不时现身,搬运“抢救”出来的藏品。博物馆整个三层建筑基本被烧毁,仍存在坍塌风险。同时,据巴西国家博物馆副馆长已表示,博物馆仅有10%的馆藏得以幸存,包括陨石、矿石和部分陶艺收藏等,遭受的损失更是无法计算。
5灭火难
木结构的古建筑的地理位置较特殊,交通不便;加上建筑密集,消防水源缺乏等因素,导致对其其火灾情况下的灭火作战行动增大了难度,消防队短时间内很难迅速到场,易延误最佳灭火时机。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑人员疏散策略研究目前,国内外学者对高层建筑及设计的研究结果表明,在火灾境况下,可以使用电梯进行疏散、使用楼梯进行疏散和使用电梯一楼梯组合疏散三种疏散策略。 【电梯疏散】 这种疏散方案是电梯在火灾情况下,能保持正常的动力、安全等条件下,建筑物内所有人员全部使用电梯进行疏散。但这种方案势必会出现过多人员聚集在电梯周围,容易使人产生恐惧心理,甚至会发生暴力行为,带来不必要的人员伤亡。所以说,这种方案在实际的火宅中不是很常见,绝大多数人习惯性还是以楼梯的疏散方式为主。
只看楼主 我来说两句抢地板分析的透彻,总结的到位,条理清晰,好资料,学习了,谢谢楼主分享
