土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 探地雷达勘探技术在公路面层检测中的应用
探地雷达勘探技术在公路面层检测中的应用
发布于:2018-12-27 14:03:27 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
欲对公路面层平均厚度做出比较准确的评价,传统的钻孔取芯法显然不能满足这一要求,否则将给公路面层造成难以估量的病害和隐患,降低公路的正常使用寿命。
而探地雷达可用于检测各种材料(如岩石、泥土、砾石),以及人造材料(如混凝土、砖、沥青等的组成),可确定金属或非金属管道、下水道、缆线、缆线管道、孔洞、基础层、混凝土中的钢筋及其它地下埋件的位置。
探地雷达勘探技术的高采样率、无损检测等优点,则能较好地满足这一要求。
在公路工程检测中,道路面层、基层和路基的路面材料具有不同的介电常数,这正是探地雷达应用的先决条件。
探地雷达勘探技术在公路面层检测中的应用
传播中的电磁波遇到介电常数差异就会产生反射,空气的介电常数一般为1,而道路面层的混凝土、沥青相对介电常数通常情况下分别保持在7或4左右,道路基层、路基的介电常数则都在8以上,这些明显的介电常数差异为探地雷达实际监测提供了技术支持,是探地雷达发展应用的基础。
通过对电磁波的反射时间、速度、反射脉冲波形等测量分析,就能准确得出道路面层、基层和路基的各项指标,从而判断异常物位置、路面材料厚度以及路基密实程度等等。
公路面层厚度是影响公路工程造价的重要因素。探地雷达在公路面层厚度检测中有重要作用,不仅可以勘测其厚度是否达到了工程设计要求,还有效促进了公路维护和修复工作。在公路面层厚度方面,探地雷达主要通过电磁波在层界面的反射时间和传播速度来确定,随着探地雷达设备更新发展,使路面厚度检测更加精准。
同时,探地雷达的无损性有效避免了传统钻孔取芯对路面的损坏。相关数据表明,目前我国探地雷达在路面层厚度检测中误差率在3%之内,保证了路面厚度检测的客观性和准确性,被广泛应用于实际公路工程中。
路面结构厚度是评价道路可靠性、使用年限等的重要参数,也是工程量确定的基础性参数,对工程造价审计影响较大,进行道路路面结构厚度的检测是十分必要的。因此,探地雷达技术的应用对公路工程造价审计具有十分积极的意义。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好久不来学习了,呵呵!!
    2019-09-23 08:27:23
  • 老岳
    老岳 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-07-30 13:13:30
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
公路造价投标人小心!2018年严查围标串标已拉开序幕!
2018年已经接近尾声,严查围标串标也已已拉开序幕,全国各地已暴露了多场串标! 串标,指的是投标单位之间或投标单位与招标单位相互串通骗取中标 ,串标是一种投机行为,其根源是工程建设领域乃至整个社会的诚信缺失。由于政府、企业、公众的诚信问题,工程建设上的种种不良、不法行为屡见不鲜,串标只是其一。 而近来,串标的新闻似乎一下子多了起来,想必大家也有所察觉。 开州警方侦破一起标的三千万串通投标案
