土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?如何在迅捷CAD编辑器中绘制一份表格?
发布于:2018-12-27 13:03:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么在CAD编辑器中绘制一份完整的的表格?这个问题,大家肯定会想到绘制表格,肯定是用Excel表格绘制更加简单啊,然后在将Excel数据表格插入到CAD中,这种方法手机很好,可的有点繁琐啊,那么怎么在设计图纸的时候,就直接绘制一份完整的表格,不用再反复转换?其实。方法也很简单,就当CAD编辑器是一份world文档,直接就在图纸上绘制表格即可。
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有软件的小伙伴们可以点击任意浏览器进行点击下载安装即可。
步骤二:安装到桌面上之后,双击开始运行CAD编辑器软件,进入软件的操作界面,在软件的上方编辑菜单栏中点击编辑器——标签。
步骤三:点击激活该功能之后,在CAD画布上拉动选框,绘制出要插入表格的位置大小即可,然后在弹出的对话框中点击输入表格的行列还要样式即可,最后点击OK。
步骤四:接着,在新的弹窗中找到最下方的调整比例的按钮,拖动按钮麻将比例调整到合适的大小即可点击OK。
步骤五:那最后我们的表格就绘制完成了,然后我们在上面的文字选项下,点击输入相对应的文字即可绘制一份完整的表格出来了。
那以上就是在迅捷CAD编辑器中绘制一份表格的全部演示过程了,要是大家有兴趣的话,就自己去试一试也不错哦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
PDF转换CAD,教你2种最优解
使用CAD绘图的小伙伴们,在完成绘图后,都会将CAD图纸转换成PDF格式,一来方便转送,二来方便阅览,但是转换成PDF的图纸是不可更改的,这时候想要转回来该怎么办?今天教大家使用2种方法将PDF转换成CAD,即PDF转换CAD,教你2种最优解。方法1,使用迅捷CAD转换器①下载安装迅捷CAD转换器,启动软件,进入操作界面后,选择【PDF转CAD】功能模式。②找到需要转换的PDF图纸文件,并将其使用鼠标拖进软件界面,完成文件添加。③在输出类型中选择将要转换的格式DWG或DXF,并设置转换后文件的储存位置,完成转换设置后,点击【批量转换】即可将PDF转换成CAD。
