土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ PDF转换CAD,教你2种最优解
PDF转换CAD,教你2种最优解
发布于:2018-12-26 18:53:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用CAD绘图的小伙伴们,在完成绘图后,都会将CAD图纸转换成PDF格式,一来方便转送,二来方便阅览,但是转换成PDF的图纸是不可更改的,这时候想要转回来该怎么办?今天教大家使用2种方法将PDF转换成CAD,即PDF转换CAD,教你2种最优解。方法1,使用迅捷CAD转换器①下载安装迅捷CAD转换器,启动软件,进入操作界面后,选择【PDF转CAD】功能模式。②找到需要转换的PDF图纸文件,并将其使用鼠标拖进软件界面,完成文件添加。③在输出类型中选择将要转换的格式DWG或DXF,并设置转换后文件的储存位置,完成转换设置后,点击【批量转换】即可将PDF转换成CAD。
方法2,使用在线CAD转换器①百度搜索在线迅捷CAD转换器,点击进入在线CAD转换器网站。②在网站的功能菜单中,选择【PDF转CAD】,点击【在线转换】。③点击选择文件,添加需要转换的PDF文件,并进行转换设置,完成设置后,点击【开始转换】进入转换状态,静待转换完成,下载文件即可。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-02 19:31:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打断命令该如何使用呢?
我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。 1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。 2、根据提示选择要修改的图元。 3、点击第 一个断开点
