土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打断命令该如何使用呢?
CAD打断命令该如何使用呢?
发布于:2018-12-26 18:05:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD制图工作中,常常接触各种各样的CAD制图命令,其中就包括CAD打断命令的用法。那么具体在哪种情况下使用CAD打断命令,CAD打断命令该如何使用呢?以下就是教大家具体使用CAD打断命令的操作方法。
1、在迅捷CAD编辑器专 业版中,我们可以使用两种方法调用CAD打断命令:①点击【修改】–【断开】。②在命令行输入break,调用打断命令。
2、根据提示选择要修改的图元。
3、点击第 一个断开点 <第 二个断开点> ,即可断开对应图元。(选择一个对象后,系统将会默认选择的位置是第 一个打断点。这时在对象上选另一个点的时侯,对象上从第 一个点到第 二个点的部分将会被剪掉)
注:由于第 一个点只是选择对象,所以选择的点是没有捕捉的,如果打断的方式不理想,可以点击需要修改第 一个打断点。方法如下:
如果需要修改第 一个打断点,当选择一个对象以后,系统将会默认你选择的位置是第 一个打断点。在弹出的对话框中点击【第 一个】,或是在命令行输入f然后空格,系统会提示选择第 一个打断点。这时就可以根据需要捕捉到第 一个打断点了。之后输入第 二个打断点完成打断。
以上就是具体如何操作CAD打断命令的使用方法。小伙伴们快尝试一下吧。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-02 19:34:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何删除CAD制图时候的辅助线呢?
在CAD制图的过程中,我们需要设计各种各样的图形完成整体布局。那么,在设计布局时,自然少不了辅助线的参与。当图形绘制完成后该如何删除多于的辅助线呢?以下就是具体操作方法: 启动迅捷CAD编辑器 双击电脑桌面迅捷CAD制图软件,启动软件,至DWG图纸显示界面,如下图所示; 打开或新建 点击“文件”中“打开”选项,将需要编辑删除辅助线的CAD图纸打开。 或直接新建布局,绘制图形,然后删除辅助线。
