在CAD制图的过程中,我们需要设计各种各样的图形完成整体布局。那么,在设计布局时,自然少不了辅助线的参与。当图形绘制完成后该如何删除多于的辅助线呢?以下就是具体操作方法:
启动迅捷CAD编辑器
双击电脑桌面迅捷CAD制图软件,启动软件,至DWG图纸显示界面,如下图所示;
打开或新建
点击“文件”中“打开”选项,将需要编辑删除辅助线的CAD图纸打开。
或直接新建布局,绘制图形,然后删除辅助线。
新建图层
我们在绘制图形前,首先建好一个图层,将图层名称改为“辅助线”即可。(其颜色可做修改便于区分)所作图形图层名称为“0”如图所示:
开始绘图
这里最终出图为小风车。如图所示,首先利用圆形命令在图层中绘制一个自定义原。使用“线”命令连接周边与圆中心点,形成一个正多边形,然后对半相连作等分三角形为辅助线。
关闭辅助线图层(隐藏辅助线)
1.当图形绘制完成后,点击“属性”—“图层”按钮将新建的辅助线图层,将该图层小灯泡关闭至灰暗状态,即可表示图层关闭。
2.退出并回到当前制图窗口,辅助线已被隐藏,所绘制小风车已清除显示。(这样的方法,其实只是将辅助线隐藏起来了,如需修改图形可打开辅助线图层进行编辑)
彻底删除辅助线(打断命令)
鼠标点击选中需打断线段,选择“工具”功能区“打断”命令,进行线段打断,然后鼠标右击并单击“删除”按钮,即可将多余辅助线彻底删除。以此类推将其他三个线段进行打断删除即可。
以上就是如何在迅捷CAD编辑器中,删除多余的辅助线的操作步骤,此方法对于直接使用Delete键无法删除辅助线有效,有需要的小伙伴可以试试看哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工程制图中常用的图纸类型有哪些呢?我们在日常的CAD制图工作中,常常会遇到各种各样的CAD图纸类型。详细的分类中,不同的CAD图纸突出了不同的CAD制图效果。说到常用的图纸类型,就需要先说一下CAD工程图样。CAD工程图样指的是在工程上用计算机辅助设计后所绘制的图样。小编今天就和大家简单的分享一下,CAD工程制图中常用的图纸类型有哪些呢? 工程制图指的是根据投影原理、标准或有关规定,表示工程对象的形状、大小和结构,并有技术说明的图。在制图过程中,我们会需要用到图形符号。图形符号是指以图形或图形与数字、文字组成的表示事物或概念的特定符号。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
