土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 防水土工布的规格以及在矿产业的应用
防水土工布的规格以及在矿产业的应用
发布于:2018-12-27 10:52:27 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
      土工布本身不具备防水、防渗的作用,其最主要的作用是加筋、防护、反滤和透水,而土工材料行业习惯将HDPE防渗膜、防渗土工布以及复合土工布(复合土工膜)称为防水土工布,由于其既兼有无纺布的反滤透水特点,又具有防渗膜的防渗、隔离的性能,因此防水土工布被广泛应用于各种环保工程中,其中包括矿产业中的尾矿坝和堆浸池的防渗系统中。
      随着我国各大矿产业公司对环境保护的重视,在收获最大经济效益的前提下,制定出可持续发展战略以保护周围环境土壤和地下水资源。因为矿产业是通过大量的工业液体渗沥矿石,使其之间发生化学物质反应来提炼各种金属矿产,所以会有大量大腐蚀性液体残留,比如硫酸等具有强腐蚀性,如果不采取有效的措施处理,就会对周围环境产生严重危害。防渗系统中必须采用高品质的耐腐蚀性的防渗膜和土工布,同时其还具有良好的稳定性。在矿产业中,比如在西伯利亚这种极端环境下,防水土工布也能适应严寒温度,安全稳定,为防渗主体“保驾护航”。在矿产业领域,由于残留的矿石中有残留工业液体以及化学半反应的各种化学物质都具有腐蚀性、危害性,因此需要建设尾矿坝防渗系统对其进行多层衬垫层填埋处理来阻止其污染周围环境;另外矿产业中渗沥以后渗漏的大量硫酸等工业液体在堆浸池中需要进行防渗处理以保护地下水和土壤。防渗土工布和防渗土工膜运输方便、施工简单、工期短、成本低的优势,其可以大大降低工程造价,采用高品质稳定性良好的防渗膜是不二的选择。
     据悉GRI-GM13(国际土工材料协会)和我国土工材料行业协会统计得出结论,防渗土工材料仅占整个工程造价的10%,防水土工布和土工膜等土工材料应用在矿产业项目中可谓是“四两拨千斤”。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-30 06:49:30
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
防水土工布能使用多久
      防水土工布是指防渗土工布,也就是防渗土工膜(防渗膜)和复合土工布(复合土工膜)。防渗膜是一种高分子聚乙烯树脂土工合成材料,其具良好的拉伸、直角撕裂和屈服性能,如果将其与土工布通过热复合工艺复合在一起就是复合土工布,我们这里也称之为防水土工布。      防水土工布的使用年限能达多久是整个业界乃至施工方非常关注的一个问题,因为在防渗工程中防渗主体的安全性和稳定性以及耐久性关乎整个工程的成败,所以采用高耐久性、良好拉伸性能和适应环境应力强的防渗膜、复合土工膜是重中之重。经过GRI-GM13(国际土工材料协会)和我国国标(国家标准)的长时间的大量反复试验得出结论,影响防渗土工膜使用寿命的最重要的指标因素是耐环境应力开裂性能。将不同的聚乙烯塑料颗粒原材料生产加工制成的土工膜进行集中应力试验,结果是不同的聚乙烯原料制成相同厚度的膜造成的耐环境应力开裂性能是不一样的。但是像其他的国标参数比如:纵横向断裂拉力、抗穿刺、直角撕裂强度等参数是基本相同的,这说明了优质的原材料加工成型的土工膜应力要强一些,相应的其使用寿命更长、更耐久,同时优质的土工膜加入了一定比例的炭黑和其他双抗辅料来增加抗老化的能力,加入的炭黑可以使成型土工膜吸收紫外线,使其抗氧化,提高使用年限。防水土工布是填埋场和施工项目的一道防护墙,如果环境变化产生集中应力使土工膜开裂损坏,就会导致整个工程项目的“功亏一篑”。由于本身施工设计方设计的防渗层和衬垫层不应该有应力的存在,但是施工的不规范和填埋场的不均匀沉降,不可避免应力的集中存在,因此采用耐环境应力开裂性能指标达标的土工膜是不二的选择。
