土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 防水土工布能使用多久
防水土工布能使用多久
发布于:2018-12-24 10:08:24 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
      防水土工布是指防渗土工布,也就是防渗土工膜(防渗膜)和复合土工布(复合土工膜)。防渗膜是一种高分子聚乙烯树脂土工合成材料,其具良好的拉伸、直角撕裂和屈服性能,如果将其与土工布通过热复合工艺复合在一起就是复合土工布,我们这里也称之为防水土工布。
     防水土工布的使用年限能达多久是整个业界乃至施工方非常关注的一个问题,因为在防渗工程中防渗主体的安全性和稳定性以及耐久性关乎整个工程的成败,所以采用高耐久性、良好拉伸性能和适应环境应力强的防渗膜、复合土工膜是重中之重。经过GRI-GM13(国际土工材料协会)和我国国标(国家标准)的长时间的大量反复试验得出结论,影响防渗土工膜使用寿命的最重要的指标因素是耐环境应力开裂性能。将不同的聚乙烯塑料颗粒原材料生产加工制成的土工膜进行集中应力试验,结果是不同的聚乙烯原料制成相同厚度的膜造成的耐环境应力开裂性能是不一样的。但是像其他的国标参数比如:纵横向断裂拉力、抗穿刺、直角撕裂强度等参数是基本相同的,这说明了优质的原材料加工成型的土工膜应力要强一些,相应的其使用寿命更长、更耐久,同时优质的土工膜加入了一定比例的炭黑和其他双抗辅料来增加抗老化的能力,加入的炭黑可以使成型土工膜吸收紫外线,使其抗氧化,提高使用年限。防水土工布是填埋场和施工项目的一道防护墙,如果环境变化产生集中应力使土工膜开裂损坏,就会导致整个工程项目的“功亏一篑”。由于本身施工设计方设计的防渗层和衬垫层不应该有应力的存在,但是施工的不规范和填埋场的不均匀沉降,不可避免应力的集中存在,因此采用耐环境应力开裂性能指标达标的土工膜是不二的选择。
    防水土工布和土工膜一般情况可以使用10年到15年以上,随着国家和人民对环境的重视,防渗膜在各种环保工程中得到广泛应用。
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
防水土工布的型号介绍和用途
       土工布是一种土工织物,其是以短纤维涤纶或丙纶通过开包、开松、铺网、预刺、倒刺、主刺的多道工艺针刺固结切边拉伸成型,通常行业有称之为无纺布或短丝布,另外还有一种长丝无纺布是以聚酯切片为原料通过高温熔融塑化冲丝成网、铺网以及针刺固结而成,简称长丝布。       因为土工布本身不具备防水、防渗特性,所以标题的防水土工布是指防渗土工布和复合土工布,又叫防渗土工膜,简称防渗膜。复合土工布就是无纺布和防渗膜复合在一起的复合土工膜,其既有无纺布的加筋、防护、反滤性能,又具有膜的防渗、隔离特点,而且两边的布可以作为中间防渗膜的保护层,使膜不至于损坏使其发挥到最佳的防渗效果。随着我国生态环境的日益恶化,国家生态环境部非常重视,由于一些日常放射性物质、废旧电池、危险废弃物堆积和大量日常生活垃圾污染着环境,对人民的生活以及身体健康造成困扰和威胁,因此这些废渣化学物质等废弃物需要进行填埋处置,防水土工布、防渗膜、复合土工布、防水毯和土工格栅等土工环保材料作为这些填埋场的防渗系统越来越多的出现在人们的视线中。没有特殊要求的一般不单独使用防渗膜作为填埋场的防渗主体,在要求非常严格的填埋场工程方设计分为单层防渗层、双层防渗层架构和多层复杂的防渗层以及加固保护层几种。防渗层是防渗系统的关键,乃至整个填埋场工程的重中之重,虽然多层防渗层架构仅占整个工程的10%成本,土方量和其他占90%成本,但是其在整个工程中起到最重要的防护作用,关乎着整个项目的成败与否。
