土工布是一种土工织物,其是以短纤维涤纶或丙纶通过开包、开松、铺网、预刺、倒刺、主刺的多道工艺针刺固结切边拉伸成型,通常行业有称之为无纺布或短丝布,另外还有一种长丝无纺布是以聚酯切片为原料通过高温熔融塑化冲丝成网、铺网以及针刺固结而成,简称长丝布。
因为土工布本身不具备防水、防渗特性,所以标题的防水土工布是指防渗土工布和复合土工布,又叫防渗土工膜,简称防渗膜。复合土工布就是无纺布和防渗膜复合在一起的复合土工膜,其既有无纺布的加筋、防护、反滤性能,又具有膜的防渗、隔离特点,而且两边的布可以作为中间防渗膜的保护层,使膜不至于损坏使其发挥到最佳的防渗效果。随着我国生态环境的日益恶化,国家生态环境部非常重视,由于一些日常放射性物质、废旧电池、危险废弃物堆积和大量日常生活垃圾污染着环境,对人民的生活以及身体健康造成困扰和威胁,因此这些废渣化学物质等废弃物需要进行填埋处置,防水土工布、防渗膜、复合土工布、防水毯和土工格栅等土工环保材料作为这些填埋场的防渗系统越来越多的出现在人们的视线中。没有特殊要求的一般不单独使用防渗膜作为填埋场的防渗主体,在要求非常严格的填埋场工程方设计分为单层防渗层、双层防渗层架构和多层复杂的防渗层以及加固保护层几种。防渗层是防渗系统的关键,乃至整个填埋场工程的重中之重,虽然多层防渗层架构仅占整个工程的10%成本,土方量和其他占90%成本,但是其在整个工程中起到最重要的防护作用,关乎着整个项目的成败与否。
由于防渗主体是关键,因此要保证工程的完美收官必须采用高强度拉伸性能和适应不规则沉降性能的防水土工布和防渗土工膜。当然,施工也必须非常谨慎、严格控制,据美国国家环保局(USEPA)统计,填埋场防渗层破裂导致防渗失败有10%的原因是是布和膜在施工时焊接缝开裂开口和有尖锐物体刺破损坏防渗膜,而90%的原因是防渗膜的拉伸强度低和不能适应土地基的不规则沉降带来的应力集中而开裂损坏。防水土工布、防渗土工膜等土工材料在环保填埋场领域中起着“小成本,大作用”。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
防渗土工布的使用寿命可达几年由于土工布具有加筋、防护的性能,同时其具有良好的透水特点,因此土工布本身不能单独用来防渗,而这里所说的防渗土工布在我们行业中习惯称之为防渗土工膜或者防渗膜。 防渗膜分为线型低密度聚乙烯土工膜和高密度聚乙烯土工膜,线型低密度聚乙烯膜英文简称LLDPE土工膜,其是以线型低密度聚乙烯颗粒为原料经过特殊工艺制成;高密度聚乙烯膜英文简称HDPE土工膜,其是以高密度聚乙烯塑料颗粒为原料加工而成。在不同的领域采用不同的规格的膜可以使防渗效果达到最佳效果。一般情况下优质的LLDPE和HDPE防渗膜可以使用10年到20年甚至更久,但是特殊情况下使用寿命会缩短。比如长期裸露在外太阳暴晒的防渗膜,会降低使用寿命,大多数情况下防渗膜都是回填土层或者浇灌混凝土封盖,不会影响使用效果。影响土工膜使用寿命的最主要的是耐环境应力开裂,优质的加入双抗色母和一些辅助添加剂的防渗膜可以随着环境的变化而适应变化而不会开裂,而没有添加辅料的膜会开裂而损坏,导致整个防渗工程的“溃败”,所以使用高品质的耐环境应力开裂的膜是不二的选择,其寿命可达10年到20年以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于土工膜知识的学习有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
