土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么中央空调系统要做定期保养?
为什么中央空调系统要做定期保养?
发布于:2018-12-27 09:43:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是大家电,使用期间不可避免会出现问题,所以定期的保养工作肯定是少不了的。有关调查数据显示:中央空调的设计及投资费用占到整个项目(企业)投资的8%~10%之间,而中央空调系统的运转费用及日常维护费用占项目总能源费用的40%~60%。
未经过定期保养的中央空调系统运行一段时间后,可能会出现因压缩机的振动而引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热烧毁。所以说定期进行中央空调保养的工作很重要,才能减少空调故障的出现。
中央空调系统不做定时保养会有哪些问题呢?1、中央空调送风效果不理想或换热作用差;2、运转费用高:电费或燃料费及日常保养费增加;3、机组多毛病报警;4、中央空调设备寿命短,尚未到运用期限便不能持续运用;5、中央空调系统运转不正常,主机长时间低负荷或超负荷运转;6、中央空调通风体系因为长时间运转、清洁不妥等原因已经成为公共场所室内空气污染的主要污染源。它形成空气质量下降尤其是受到病原微生物污染时引发呼吸道流行症传播。
空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:为什么中央空调系统要做定期保养?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/501.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
选择中央空调还是分体机好?
装修新房很多业主都不知道到底该选择家庭中央空调还是分体机好,给大家一个参考。今天,讲解一下两者的特点。 家庭中央空调室内送风温差小,风量大,室内温度分布均匀,无空调死角,厨房、卫生间等都可以有空调。相对温度控制在40%-70%,空气特别舒适清新。家庭中央空调机组采用微电脑自动控制,每个室内机均可单独开停,各个房间的温度可以根据你的需要自行单独调节和控制。 对于儿童房、老人房等,体质的不同也导致温度设定的不同,家庭中央空调可以同时满足不同人群的温度需要。3D气流还可做到避开直吹人体,调节夜间模式,使用更便捷。
